| (点击题目可以 在互联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2006-8-17 23:19:12 来源:慧聪网 作者: 点击: | |
采用HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC对气箱式脉冲袋收尘器的控制系统进行了改造,提高了控制系统的稳定性和灵活性。 1、引言
图1 气箱式脉冲袋收尘器控制阀的接线图 点击此处查看全部新闻图片 首先进行分组。18个控制阀被分为A和B两个阀组,控制阀YV1~YV10组成阀组A,控制阀YV11~YV18组成阀组B,通过阀组选通继电器KA6来进行阀组A或阀组B的选通控制。
3、PLC控制系统硬件设计 该系统以前采用单片机进行集中控制,分室的清吹时间和喷吹脉冲依靠时间继电器来进行设定和修改。单片机程序的可读性差,系统不易维护,程序更改复杂。而且由于单片机控制系统的可靠性和抗干扰能力较差,在现场恶劣的环境下,该控制系统经常出现故障。我们对运行环境进行了现场考察和反复研究,在可靠性、稳定性、方便性等方面做了大量工作,采用先进、实用、可靠的PLC对多个分室进行集中控制,提出了基于和利时公司HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC的控制系统改造方案。 根据图1所示气箱式脉冲袋收尘器控制阀的接线图,通过对阀组和阀类的选通来控制某一个阀,因此,PLC控制系统只需使用7个开关量输出点就可以控制18个阀。此外,PLC控制系统至少需要自动起动和过载保护等2个开关量输入信号。考虑到此系统需要一定的备用I/O点,CPU模块选择带有24点开关量I/O的LM3107,其中开关量输入14点,开关量输出10点,完全满足系统要求。系统的I/O点分配如表2所示,PLC外部接线如图2所示。
图2 气箱式脉冲袋收尘器PLC外部接线图 点击此处查看全部新闻图片
4、PLC控制系统软件功能 改造后的PLC控制系统有手动和自动两种运行方式。 (1) 手动运行方式 |
| 上一篇: 电炉除尘自动控制系统 下一篇: MCGS组态软件在污水处理厂中的应用(转载) |
