世纪星组态软件在啤酒生产过程中的应用 | |
(点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容)日期:2007-7-30 0:27:07 来源: 作者: 点击: | |
啤酒厂生产工艺过程主要由糖化,发酵和灌装车间组成.需要统计数据有:温度,流量,压力,液位等。如果用手工记录方式,劳动强度大,大能及时准确地提供当前和历史数据,给生产部门带来不便。根据这一实际情况,我们研制开发出“啤酒生产过程数据管理计算机监控系统”该系统将糖化,发酵和灌装线上原有的控制设备如:PLC(可编程序控制器)、检测仪表,计算机组成网络系统,实时采集生产过程参数并进行数据处理,可以按班组、品种、工时等分类统计,为了企业代化管理提供了基础数据。 二、主要功能 1、在计算机上可以按生产线号监控灌装生产过程,从开箱机至装箱机的动态画面。 2、可以输入第条灌装生产线工作班组编号、生产品种。 3、按班组记录每条灌装生产线设备的起/停时间、啤酒杀菌时间,欠温时间、超温时间和生产日期。 4、 该控制系统和软件适用于酿酒行业。 三、主要设备 1、工业控制计算机一套,生产管理计算机一套。 2、打印机一台。 3、PLC,智能仪表,网络组件;通讯电缆根据现场情况而定。 四、工作环境 1、工业电压:AC110V~240V/PLC,AC220V/工控机。 2、环境温度:0~+55℃ 3、环境湿度:10~90%RH,无凝露。 五、上位机监控软件 《世纪星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口(MMI)软件系统,它以Windows 98/2000/NT/XP 中文平台作为其操作系统,全中文界面,并充分利用了Windows的各种便利功能。 《世纪星组态软件》由开发系统和运行系统组成。开发系统是《世纪星组态软件》的集成开发环境,软件开发者在这个环境中完成界面的设计、数据库定义、动画连接、硬件设备安装、网络配置、系统配置等。该系统具有先进完善的图形生成功能;数据库中有多种数据类型,不但能合理地抽象控制对象,而且能非常简单、方便地对数据的报警、趋势曲线、历史数据记录、安全防范等进行操作;开发者利用其丰富的图形控件和自定义图库功能,可以大大减少设计界面的时间;通过简单而实用的编程命令语言,开发者不需要编程经验就可以设计完成实际工程;方便的硬件设备安装向导和全面地支持国内国际工控底层设备,彻底实现工控现场的数据采集和监控功能。 运行系统是《世纪星组态软件》系统的实时运行环境,用于显示开发系统中建立的动画图形画面,并负责数据库与硬件设备的数据交换。运行系统能实时而形象地反映现场的所有参数和实际情况;通过实时数据库管理从工业控制对象采集各种数据;可把数据的变化用动画的方式形象地表示出来,同时完成实时和历史报警、历史数据记录、实时和历史趋势曲线等监控功能;可生成历史数据文件,用于追忆历史事件;灵活方便的组态式报表,可充分满足用户的各种报表需要。 六、工艺画面 ![]() ![]() ![]() |
上一篇: 罗克韦尔自动化模块化啤酒生产解决方案帮助啤酒制造商提升产能与产品质量-下一篇: GD包装机PLC改造方案 |
