(点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2008-1-3 18:07:38 来源:中国工控网 作者: 点击: | |
表1 名称 西门子方案型号 数量 单价 台达方案型号 人机界面 KTP-178 1 MT506LV 可编程控制器 CPU226CN 1 DVP-10SX11T 温度模块 EM231CN 1 DVP04PT-S 变频器 M440 1 VFD-M 电动蒸汽阀 北京泰德尔 1 北京泰德尔 液位计 进口液位计 1 浮子开关 继电器 JZX-22F L/24-22 6 10 单向节流阀 1 接触器 CJX2-0901 2 空开 DZ47-3P 2 空开 DZ47-1P 3 开关电源 24V14.5A 1 柜电柜 1 单向节流阀 1 电线和辅材 表1以上两种方案,一种为采用西门子系统的控制方案,另一种是采用台达系统的控制方案。可以根据客户的要求来灵适搭配。 如变频器可使用国产化的产品。 一,传统控制方案 原来的使用方式是:用了2只温度传感器,配用2只温度显示仪表,顶部为100℃可调,中部为83℃可调。 83℃ 时为取酒温度,控制蒸汽的大小(温度和压力)和原料的进入全靠人工操作,缺点是:温度掌握不准确,原料泵控制又时大时小。所生产了的酒精不全格。 二,新的控制方案 新的控制方案采用了柔性控制算法,原料泵控制为可调泵的转速。全程操作为自动。只需人员监督设备即可。 考虑到蒸馏塔内压力和酒精供给量的不断变化,如采用传统的PID算法控制存在有:积分时间不断在变化的问题。所以我们采用了以温度给定值为控制参数,积分时间由系统自适应的控制方式。可以根据蒸馏塔内的环境变化动态地调节积分时间。 三, 控制数学模型如下: 1,当 △T1<-e , 且dTi/dT>0 ,蒸气量减小; 2,当 △T1>-e , 且dTi/dT<0 ,蒸气量增大; 3,其它情况时, 蒸气供给量不变。 △T1=T给定-Ti ; e 为控制死区(约为0.25℃~1℃) 四,过程描述: 当蒸气供给蒸馏塔加热时,随着温度的逐渐上升,达到“T给定+e”时,立刻关小蒸气阀门,减小蒸气量。直到温度再次回到:T给定+e点时,保持阀门开度。系统进入亚稳固态。 经过一段温度滞后时间后,当到达“T给定-e”时,立刻增加蒸气阀门开度。蒸馏塔温度又开回升……经过几个温度回滞的周期后,蒸馏塔的温度就会进入T给定温度的稳定状态。 五,系统构成: 人机界面(HMI)选用MT510,或KTP-178。所有控制操作可以在触模屏上完成, 可编程控制器(PLC)采用台达ES系列,或者西门子S7200。可以方便的实现PID算法。 变频器选用台达的M系列变频器,或西门子MicroMaster440高效节能变频器。自带有RS485通迅口,可方便与PLC通讯。 温度采集可采用高精度热电偶+数显仪表(自带PLC接口)或PLC专用热电偶模块。 控制蒸汽选用智能型电动蒸汽阀。蒸汽阀两端的压差比较大,不允许调节阀有频繁动作,所以通过柔性控制方案电动调节阀门,可以很好控制蒸汽流量达到设定的控制温度。实现对蒸汽压力及温度实现高精度控制。 系统构成图 ![]() 作者:夏树胜 单位:西控电子有限公司 二〇〇七年十二月十八日 | |
上一篇: 啤酒灌装、压盖机PLC控制系统 下一篇: 没有了 |
