上海纳控自动化科技有限公司提供的中压变频系统解决方案,以风机变频调速系统为例,系统由三大部分组成:中压变频器、隔离变压器、旁路柜(包括隔离开关、真空接触器)。
一、系统组成
* 6KV输入开关
* 6KV国产普通电机
* 6KV 18脉冲裂相变压器
* 6KV 18脉冲变频器
* 6KV旁路开关
系统回路如下图所示:
二、技术说明
系统由三大部分组成:中压变频器,隔离变压器,电机。中压变频器是系统的核心,方案配置AB目前力推的新型号产品-Powerflex7000。整流器为18脉冲,输入电压6600V,输出电压0-6600V。该产品利用1557 CSI-PWM的成熟技术(具有全球上千台的成功安装记录),采用新一代功率器件-SGCT,功率结构模块化,从而在保留1557变频器优点的同时,进一步提高了产品的使用性能。
本方案为一台变频器配备了一台国产18脉冲隔离变压器。初级为6.3KV角形绕组,次级为3*2KV沿边角形绕组,连接6kV 18脉冲整流器。变压器采用室外油浸方式,从而降低室内温度,噪音,占地空间及采购价格。
电机可选国产普通三相鼠笼式异步电动机。由于AB变频器具有完美的输出波形,系统无须配备变频电机。
进线开关为用户提供的国产断路器或带熔断器的接触器开关。变压器的保护由进线开关完成。电机的保护由变频器完成。故障情况变频器可控制进线开关跳闸
变频器配备如下对外接口:
* 数字量输入输出接口
变频器总共提供24个数字量接口DI及24个数字量接口DO,其中16个DI和16个DO可软件设置其内容。
* 模拟量输入输出接口
变频器可提供4个4-20mA或0-10V模拟量输入接口AI,8个4-20mA或0-10V模拟量输出接口AO。AI用于接受 速度指令等控制信号,AO用于输出实际速度;电流;电压;功率等变量信号供系统显示或监控。
* 数据串形通讯接口
方案中变频配置设备网络RS232协议接口,提供开放的网络与厂级监控设备(DCS,PLC,值班室操作站)进 行通讯。变频器内的变量,参数可传给其他监控设备进行记录,显示或参与控制。网上的计算机可上载或下 载变频参数。在操作站上亦可对变频参数进行设置更改。AB的变频器通讯接口选项丰富,用户可根据需要在 多种接口中作选择,如 :DeviceNet, Profibus,Modbus,Modbus Plus, MetaSys, Remote IO, ContrlNet等。
三、设备性能描述
1、变频器性能描述
BULLETIN 7000
中压变频器
标准性能:
* NEMA Type 1 带密封条和通风口的防护外壳。
* 6500V SGCT-对称门极换流晶闸管之功率开关器件。系统器件数量低,设备可靠性高。
* 专利 PowerCage 整流逆变机架。轻松设备维护,快速器件更换。
* 位于低压盘面上的操作员终端。16行,每行40字符LCD显示。“设置向导”功能。
* 标准操作开关组合包括:启动,停止,紧急停车按钮;本地/远方选择开关;调速旋钮。
* 操作员终端上对输出电流,电压,速度,负载的棒形数显表。
* 集成单铁芯式直流电抗器。免除电子熔断电路,消除无故调闸。
* 整流及逆变触发信号采用光纤隔离。
* 使用数字信号处理器(DSP) 和现场可组态门排列控制器(FPGA)的全数字控制
* 无传感器矢量控制,可选带测速反馈的全矢量控制。
* 8个变量的趋势记录缓冲器(单或多快门记录)。
* 对外I/O接口板上16个可组态数字输入,16个可组态数字输出。
* 带模拟信号过滤;共模干扰抑制;电压/电流反馈;测速反馈和测试点的信号处理板。
* 盘面编程(可通过笔记本更新软件版本)。
