基于PLC、组态软件的高压电机智能试验系统设计(二) | |
| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容)日期:2006-3-9 21:58:11 来源: 作者: 点击: | |
1.主回路设计的重要性: 实现高压电机试验首先必须解决的问题之一是主回路的设计,这步非常关键,控制系统和测量系统都是基于主回路系统工作,并对它进行自动化、智能化控制及测量,是整个系统设计的基石。 2.设计的基本思想: 1)负载可调; 考虑系统要实现的功能和设计的要求,既然是负载试验,首先必须解决负载问题,为了方便起见,采用双电机系统,只要让负载电机工作在发电状态,即成为被试电机的负载,但是又必须解决负载在一定范围(被试电机允许的负载)之内平滑可调,只要在一定频率范围内改变负载电机的频率,即可改变被试电机的负载,本系统中采用变频机组来平滑调节频率,这样达到改变被试电机负载的目的。 2)高压可调; 系统一般进线电压为380V,要实现所规定的高压,并且让其可调,必须用到升压变压器和调压侧,所以在两侧都要用升压变压器和调压器。 3)测量仪表的选定; 在本系统中测量电流用电流互感器,考虑负载的大幅变化,被测电流的变化范围,要用到几组电流互感器来随电流的变化自动切换,提高电流测量的精度。电压的测量采用电压互感器。 4)稳压和稳频; 主电路中进线电压为电网电压,难免会有所波动,而且,调压过程中电压也会略有抖动,因此,考虑在被试侧的低压侧接上稳压器件。负载侧由于变频机组本身具有稳压、稳频功能。所以不需要再接稳压器件。 5)高压保护装置; 因为两侧都是高压线路,所以在两侧必须装有高压断路器和高压隔离开关,以便电路在异常情况下自动切断线路,也有利于手动控制线路。 3.2 主回路的硬件接线及工作原理 基于3.1节设计思想主回路硬件接线如图3.1所示: QF:高压断路器;QS:高压隔离开关;TA:电流互感器;TV电压互感器;TB:调压器;T:变压器;FU:熔断器 本系统采用双路高压,一路为被试机(M1)供电,一路为作为负载用的负载电机(M2)供电。值得注意的是,在进行负载试验时,负载能量经电源机组、调压器回馈到低压侧电网。具体为:负载电机与被试电机同轴联接,通过电源机组调节负载电机的转速,使被试电机与负载之间形成一定的转速差,即使负载电机的频率f<50HZ,处于发电状态,从而为被试电机加了负载,改变变频机组的输出频率,即可改变被试电机的负载大小。由于M2以发电机方式运行,则产生的电能通过电源机组经调压器回馈至电网。因此,从整个系统角度来看,系统消耗的能量主要为系统内各电机的损耗。所以,本系统具有运行效率高的优点。值得注意的是,要限制变频机组的频率变化范围,以防被试电机过载。在本系统中拟定输出的变频范围为 8~50Hz。 在主回路中,如被试电机在电动机状态工作时,首先在低压下让其旋转方向相同, 启动负载电机,将其电源频率和电压调到额定值左右,随即被试电机通电,调节电压至额定值,然后降低负载电机的电源频率,让被试电机逐渐加负载至额定值,负载电机作发电运行,直至被试电机达到热稳定状态。接着在满足功率调节范围在1.25~0.25PN内用变频电源平滑调节被试电机的负载, 测取数据的过程中,被试电机应保持频率和电压不变;辅助电机应保持额定电压不变。 3.3主回路相关设备的选择 一、高压试验对调压器的基本要求 高压试验必须有一个能满足技术标准要求的可调试验电源。通常在高压试验变压器的前级选配合适的调压器,借助调压器的电压调整,使高压试验变压器输出满足要求的、无级连续、均匀变化的试验电压。高压试验配用的调压器,除了其输出容量、相数、频率、输出电压变化范围等基本参数应满足试验要求外,还要求调压器应具有以下性能。 1)输出电压质量好 如要求调压器输出电压波形应尽量接近正弦波;输出电压下限最好为零;有些场合还要求输出电压与输入电压相位相同。 2)调压特性好 如要求调压器阻抗不宜过高;调压特性曲线平滑线性;调节方便、可靠。 3)环境保护好 如要求调压器运行噪声小。 二、调压器和变压器的选择 高压试验用调压器,一般采用移圈调压器、感应调压器和接触调压器三种类型。在本系统中采用柱式接触调压器。 |
| 上一篇: 基于PLC、组态软件的高压电机智能试验系统设计(一)下一篇: 基于PLC、组态软件的高压电机智能试验系统设计(三) |
