| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2006-7-13 0:13:20 来源: 作者: 点击: | |
以下是我公司的PLC以及AD模块应用于湖北黄冈“华窑集团--中亚窑炉”隧道窑的控制系统 一、用户资料 1、温度控制区8组。 2、温度显示区10组。 3、热电偶:18支。 其中: K分度11支 S分度7支 4、风机选型 排烟风机: 15kw 一开一备 要星-三角启动。 助燃风机: 15kw 一开一备 要星-三角启动。 急冷风机: 11kw 一开一备 (变频) 抽热风机: 15kw 一开一备 要星-三角启动。 快冷风机: 7.5kw 一开一备 普通,直接启动。 轴流风机: 0.18kw 8台 直接启动 5、 安全连锁。 开关量互锁:必须的硬件互锁和软件互锁。在设计时进一步落实工艺互锁要求。 6、用人机界面和计算机。 现场设人机界面,所有操作均可在人机界面完成; 面板按钮与人机界面按钮互为备份。(集中分散型控制) 7、有关控制信息能传到计算机,计算机只作信息管理用,不参与控制。 计算机画面应含有:现场模拟图、温度实时曲线图、控制设定曲线图、历史趋势曲线图、并完成报表打印功能。 二、解决方案 1、温度采集部分 10支热电偶,K、S两种分度号。选用每路可设K、S、B分度号的温度检测模块。 每块CAN-AD1216A可采集16路温度信号。 CAN-AD1216 1块。 2、温度控制部分 18点温度中,其中8点(设计时需指定)用来作温度控制用。此处温度控制是控制执行器阀位大小,改变燃料注入多少,从而使温度稳定。其它因素由人工调整(如助燃风、燃气压力等)。 每个控温度点占用一路模拟量输出点。 执行器采取开度定位方式。 因此温度控制占用: 8路模拟量(输入、输出)。 3、相关风机部分 ①、排烟风机控制。 排烟风机一用一备,二者逻辑上互锁,但电气控制采用两套独立的星-三角控制,每套占三个开关输出点(主、星、三角),占三个开关输入点(启动、停止、故障),因此排烟风机控制占用: 6点开关输入:(启动、停止、故障)*2。 6点开关输出:(主接触器、星接触器、三角接触器)*2。 ②助燃风机控制。 助燃风机一用一备,二者逻辑上互锁,但电气控制采用两套独立的星-三角控制,每套占三个开关输出点(主、星、三角),占三个开关输入点(启动、停止、故障),因此排烟风机控制占用: 6点开关输入:(启动、停止、故障)*2。 6点开关输出:(主接触器、星接触器、三角接触器)*2。 ③、急冷风机调节。 急冷风机快慢由变频器调整,但由PLC经过PID调节可以在人机界面上实行手自动控制。因此急冷风机占用: 5点开关输入:急冷A启动、急冷B启动、急冷停止、急冷A故障、急冷B故障 2点开关输出:(运行控制)*2。 1点模拟输出:频率调整(手自动调节)。4—20mA ④、抽热风机控制。 抽热风机一用一备,二者逻辑上互锁,但电气控制采用两套独立的星-三角控制,每套占三个开关输出点(主、星、三角),占三个开关输入点(启动、停止、故障),因此抽热风机控制占用: 6点开关输入:(启动、停止、故障)*2。 6点开关输出:(主接触器、星接触器、三角接触器)*2。 ⑤、快冷风机控制。 快冷风机一开一备,直接输出控制,因此占用: 6点开关量输入:(启动、停止、故障)*2。 2点开关量输出:(运行控制)*2。 ⑥、轴流风机控制。 轴流风机:0.18kw 8台,直接输出控制,因此占用: 3点开关量输入:启动、停止、故障。 2点开关量输出:运行控制。 ⑦、安全连锁。 开关量互锁:必须的硬件互锁和软件互锁。在设计时进一步落实工艺互锁要求。 4、构架框图 据以上统计,有 控制部分: 模拟量部分: 温度采集:CAN-AD1216 K、S、B分度 1块 温度控制:8点使用Easy-M0808R-A0404NB 2台 风机控制部分采用Easy-M1608R 2台 | |
| 上一篇: 流程工业综合自动化技术发展的思考 下一篇: HOLLiAS-LEC G3小型一体化PLC在木工带锯机中的应用 |
