(点击题目 可以在互 联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2007-4-19 18:54:08 来源:中国自动化网 作者: 点击: | |
背景情况 1977年,三星TECHWIN 其前身为三星精密工业株式会 社从飞机发动机业务开始起步,从事了与高科技工业有关的覆盖全球及整个行业的业务。三星TECHWIN目前主要业务为高科技工业,其中包括半导体系统,光电设备,飞机发动机业务以及与国防有关的特殊业务。 三星Techwin原主营业务为飞机及相关产品,包括大修及修理,飞机发动机与部件组装及制造。逾3,000台新产及大修的航空燃气涡轮发动机已交付给世界级客户,比如通用电气General Electric,Pratt & Whitney以及Rolls Royce等。基于在飞机发动机技术领域积累的经验,三星Techwin实现了业务多样化,已推出涡轮压缩机,涡轮增压机及发电机组等陆基产品。 2003年,三星Techwin与中国无锡压缩机有限公司签订了向中国出口涡轮压缩机的许可合同。作为三星Techwin的新合作伙伴,无锡压缩机有限公司是中国三大压缩机提供商之一,在全中国从事代理业务。无锡压缩机有限公司拥有三星Techwin 压缩机在中国国内的独家销售权,其中包括安装,试运行及售后服务。三星Techwin计划于2010之前在中国赢得最大的市场份额。在全球范围内,三星Techwin有望成为涡轮压缩机市场上的领先公司。 挑战 涡轮空气压缩机通过使用压缩气体的方式传输大量的功率或原材料,被广泛应用于电子,化工,食品及医药等行业。可与要求无油压缩气体的任意应用一起使用。通过控制产生压缩空气的泵并在运行过程中连续监视压缩机的状态,保持空气压力恒定是带来最高生产率的重要因素。因此,重要的是压缩机耐用且便于维护。另外,增强功能提供给市场时,需要升级方便。 三星Techwin在二十世纪九十年代后期启动涡轮空气压缩机业务,并于2001年开始每月取得大约30台涡轮压缩机的销售业绩,目前每月超过600台。开始时,他们采用了自行开发的控制器。存在的问题之一就是三星Techwin在评估其产品性能时,发现其自行开发的控制器不具备足够的网络能力。另外,该自行开发的控制器也带来过多的维护问题。如果控制器失效,只有一个专门的技术人员对该控制器有足够的了解,可以解决出现的问题。这些问题导致不期望的停机时间以及更大的维护人工开支。 为了改善产品性能,Techwin希望设计一种新的改进型涡轮空气压缩机,Techwin为该新压缩机确定了下列目标: · 设备之间增强的通信能力 · 改进对空气压力的控制 · 降低人工需求 · 符合全球标准 为了满足所有这些目标,三星Techwin就必须开发具有最高质量以及强大网络能力的涡轮空气压缩机。 解决方案 代表OE Max控制公司的工程师致力于开发并实现三星Techwin新的控制解决方案。OE Max NX系列PLC之间的通信,便于维护,节省成本以及控制性能是关键的价值驱动因素。该解决方案的特别之处包括若干个模拟及数字输入,用来监视来自产生压缩空气的电机的反馈以及监视测量空气压力的传感器。对PLC进行编程,以便使用该信息并维持恒定的空气压力。 OE Max NX系列PLC被选定用以控制每个压缩机。其具有超强的网络能力,对于PLC通信及可靠性至关重要的应用来说再合适不过了。如前所述,在涡轮压缩机的控制中,对压缩空气的精确控制是最重要的因素。因此,三星Techwin选定OE Max控制公司的PLC作为解决方案的基础。NX 系列PLC管理压缩机的所有方面并优化其所有机械部件的性能。 开发该解决方案的重要部分在于OE Max工程师对产品的了解以及OE Max控制公司与三星Techwin之间的密切关系。通过扎实的工作,对产品深入、细致的了解以及密切合作,三星Techwin开发了空气压缩涡轮主机产品系列,以便满足三星Techwin的需求 – 显著地降低开发的时间。 结果 三星Techwin通过使用OE Max NX系列PLC产品,降低了涡轮主压缩机的开发时间,从预计的12个月缩短为不到2个月。这种开发时间的缩短使得三星Techwin提高了生产率,增速超过预期。更快速的开发为三星Techwin带来了“额外的”销售业绩,这不言而喻具有很大的益处。 本新闻共2页,当前在第1页1 2
上一篇: 台达变频器在EPS应急电源中的应用 下一篇: PSoC在电动车无刷电机控制器上的应用 |
