(点击题目可以 在互联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2006-3-8 23:47:35 来源: 作者: 点击: | |
我公司将艾默生EC20系列PLC应用于华北油田联合站锅炉自动控制系统上运行稳定,取得了令人满意的效果。成功的实现了甲方的要求,并且非常顺利的实现了本公司的技术构想。 一、工程简介: 1、 项目情况: 甲方:华北油田联合站的锅炉房原有自动控制系统发生故障,全部瘫痪。 乙方:华北油田鑫科自控有限公司,负责恢复甲方锅炉房自动控制系统。 要求:可以更换原有控制器,但功能上必须实现或优于原有控制系统全部功能。实现该项目中测点监测、调节功能及自动控制。 2、工程目的:实现甲方的工程要求。同时测评EC20型PLC 的性能与其他公司的PLC 相比,优缺点、以及稳定性。为下一步大量使用PLC作为辅助系统工程时提供实际经验。 3、设计依据:本项目自控设计根据用户提供设计思路、资料,设计。 4、系统功能:系统可满足生产监视、工程控制、操作画面、参数报警、数据记录等功能要求。 5、系统要求: 1、可以实时监视各模拟参数,包括:各温度显示、频率显示。 2、可以控制各电机、阀门启停。 3、可以根据气温变化调节参考温度。 4、自动状态下,可以定时启停电机、阀门。 5、一次泵,一台发生故障,可以自动启动另一台。 6、可以进行数据记录,以后查阅。 7、对故障报警,进行单独记录,以后查阅。 8、能够实现手动、自动对变频泵的频率控制。 9、两台蓄热泵,每台泵工作一天,休息一天。如果,正在使用的蓄热泵发生故障,自动启动另一台泵。 6、系统配置: ![]() 二、使用体会: 通过实际使用艾默生的EC20型PLC,对艾默生的产品有了更深刻的体会, EC20型PLC在众多性能上优于其他我公司以前使用过的PLC 。 1、模拟量信号采集,明显优于其他PLC。 (1)以前,用其他厂家PLC 采集信号之后,数据进入PLC主机,要经过多步换算,才可以得到要使用的数据。艾默生的PLC 设计理念,明显优于其他厂家。各个AD模块的各个AD通道采集的信号,在AD模块自行运算之后,再把数据传送到PLC主机内。这样不但操作方便,而且速度明显快于其它产品。 (2)以前,使用其他厂家PLC时,我经常造成模拟量模块浪费。因为:模拟量模块可以接受多种信号(如:4~20MA、0~5V、0~10V)。切换这几种信号,要通过模拟量模块上的拨码开关设置。这种设置方式,只能对整个模块进行设置。无法对模块上的某个通道进行单独控制。有时,实际工程中有几个模拟量都是4~20MA的,偏偏有一个信号是0~10V的,这样就得白白加一个模块。艾默生的EC20 4AD模块,可以单独设置模块中的每一个通道。这样模拟量配置灵活,十分方便,降低成本。 2、可在线修改逻辑功能,大大方便了实际生产的调试应用需要。修改调试时不影响生产的正常运行以前,在实际工程中,经常出现一些小的数据、小的设置需要修改。为更改这些小地方,停产不好,不停产又不行,真是很麻烦。艾默生公司的EC20完全避免了这些问题, 使用起来确实非常方便。 3、模拟数字的内部运算,明显快于其他PLC 在本次工程中,应用了大量的模拟量运算,速度明显优于以前我使用过的其他公司的PLC。 4、通讯口设计较为方便。 通讯口1,可以直接连接 RS232 和RS485大大方便了我公司使用。使用起来感觉很方便。另外,通讯口的设置也很简洁明了。根本不用专门去学习。 5、运行、监视、停止转换开关,设计方便。比其他PLC 更加方便监视PLC内部运行状态。 6、点数多,扩展性很好。能够支持512点的I/O点,特殊模块可以加到8个。比我以前使用的PLC,无论是I/O点,还是模拟量都要多。为我公司明年较大工程的实施提供了极大的选择余地。 7、编程软件较为方便、小巧、功能全面。使用、携带很方便。通过使用,我觉得很好用。 8、PID功能设置的确方便,很容易操作。上位机也很容易直接更改PID的参数值。不象我以前使用的PLC,PID里的P、I值上位机很难直接更改。在系统调试的时候,很麻烦。艾默生在PID功能设计的理念上优于其他PLC。 |
上一篇: 石化工厂基于 PLC 系统的扩充 下一篇: 艾默生PLC在膨化机上的应用 |
