摘要:本文介绍了罗克韦尔自动化产品在河北省天然气利用一期工程中的应用情况,ControlLogix组成的自控系统、SCADA系统等。
关键词:输气管道 ControlLogix SCADA系统
一、前言
河北省能源结构长期以煤炭为主,占总能源消费的89%以上,电力、燃气的消费相对较少,这种能源品种结构的不合理,造成全省城市大气污染严重。因此,必须大力调整能源结构,大量使用天然气等洁净能源,使全省的资源、环境、经济协调发展。天然气具有煤炭、石油所无法比拟的环保优势。我国的天然气开发利用虽起步较晚,但在目前和今后相当长的时间内,将得到大力发展,这就为河北省利用天然气资源提供了一个历史契机。河北省天然气利用一期工程即陕京线北京—石家庄支线,是关系到河北省工业生产、人民生活、减少大气污染、改善和提高环境质量的大事,涉及各行各业与千家万户,关系国计民生。建设该工程的主要目的就是:调整河北省的能源结构,提高城镇居民生活质量,减少大气污染、改善和提高环境质量。
二、概述
河北省天然气利用一期工程是河北省重点工程,省长一号工程。该工程设计年输气能力15×108m3年。始于陕京输气管道二站村阀室,终点为石家庄末站,沿线共经过15个县、市、区,全长201.7km。主管线管径φ508,设计压力6.3MPa。沿线共设4座工艺站场,7座截断阀室。
自动控制采用集中监控及数据采集系统(SCADA系统),调度控制中心设在石家庄末站,由调度中心对沿线各站场的生产运行进行数据采集、监测和控制,各站设PLC站控系统。合理的工艺水平、高精度的交接计量、调压技术和先进自控水平,使本工程达到了九十年代末世界先进水平。
三、输气站场工艺简介
本工程沿线共设置4座工艺站场,分别为:涿州首站、保定分输站、定州分输站和石家庄末站。每座站场在设计时均考虑投产初期气量较小的情况,并设有反输流程,在条件允许的情况下,天然气从石家庄输至涿州,向沿线各城市供气。
全线总体流程示意图
涿州首站站内分为两个部分,一部分包括天然气进站截断放空、天然气分离、天然气计量(上游),该部分由北京集输公司管理;另一部分包括天然气总计量(下游)以及向涿州市分输部分的调压、计量等。在涿州首站还设有气体在线分析。
涿州首站照片
保定分输站主要包括清管器收发装置2套、气体进站分离以及向保定市分输部分的调压计量。定州分输站主要包括天然气截断放空和向定州分输部分的分离、调压计量等。
石家庄末站承担者向石家庄市供气的任务,主要包括天然气分离、调压计量,并预留第二气源的进口,向邢台、邯郸供气预留接口;同时,还设有调度控制中心,对全线生产运行情况进行控制和调度。石家庄末站设有综合楼和宿舍楼,在投产初期负责公司人员的就餐及部分人员的住宿。
石家庄末站照片
四、 自控系统
4.1 概述
本工程自动控制设计内容包括涿州首站、保定分输站、定州分输站、石家庄末站站控系统和石家庄调度控制中心等。
涿州首站、保定分输站、定州分输站和石家庄末站的站控系统负责采集站场工艺过程参数和运行状态等,如温度、压力、流量及供配电系统等参数,对阀门的开、关和故障状态、火灾报警、可燃气体检测等进行监测。石家庄调度控制中心是管线的管理中心和调度核心,负责对管道沿线的涿州首站、保定分输站、定州分输站和石家庄末站的运行实行统一调度管理,监视站场重要的运行参数和状态,设定值和各项操作命令能够从调度中心准确地下达到有关站场。站场控制系统和调度中心组成了SCADA系统。
SCADA系统框图
4.2 自控水平
调度控制中心、中间各站场站控系统、现场仪表组成一个三级监测、控制管理的系统模式。
第一级:为就地仪表、手动和站场系统监控(站场仪表)。
第二级:实现站控系统值班控制室内的集中监视控制(站控系统)。
第三级:石家庄设调度控制中心集中远程监视控制(监控及数据采集系统即SCADA系统)。
