(点击题目可以 在互联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2007-6-14 0:02:03 来源: 作者: 点击: | |
摘要: 本文介绍了西门子自动化系统在油田联合站中的应用,包括系统构成,联合站工艺,控制功能,Profibus-DP总线的应用,以及利用WINCC Web Navigator在实现远距离数据传输。从而实现联合站的统一管理、全局控制及远程监控。 关键词:油田联合站、WINCC Web Navigator This paper introduces that Siemens automation system was used in the union station of oil field, include the structure of the system, the technics of the union station, the control function, the use of Profibus-DP, and the data of long distance transmission which used WINCC Web Navigator. Thus the union station can be unitive management, total controlling and the long distance monitor. Key Words: the Union Station of the Oil Station, WINCC Web Navigator 一、项目简介 葡三联合站是一个集输油、脱水、污水处理、注水等功能的大型联合站。担负大庆油田第七采油厂第三、四油矿原油脱水、成品油外输、脱后污水处理及清、污水回注,日处理液6000多立方米,外输油2300吨,污水处理及回注4000多立方米。工艺上要求从输油、脱水、原油外输到污水处理及回注全部采用密闭管理。 葡三联合站主要分为:站级主控岗、输油岗、脱水岗、计量岗、注水岗及污水岗。 外来转油站来液首先进入计量岗计量流量和含水,再由计量岗输向输油岗,然后由输油岗的油离水脱除器等工艺设备进行初步的油、水和天然气的分离,再将初步净化后的含水油输至脱水岗,在脱水岗的电脱水的作用下进一步油水分离,此时净化后油作为成品油再由输油岗输送至附近的油库。 经过输油岗和脱水岗的工艺设备分离出来水输送至污水岗,进行污水处理,处理后的水再送至注油岗,由注水岗的高压注水电机将水回注到地下,以维持地下压力平衡。 控制岗位设为:输油岗控制管理系统、脱水岗控制管理系统、注水岗控制管理系统、站级主控管理系统和厂级管理系统。 输油岗控制管理系统、脱水岗控制管理系统、注水岗控制管理系统要求对本岗的工艺设备实现自动调节、实时监测、实时报警信息、在线监视修改参数、报表打印归档、记录受控信号的历史趋势曲线、泵的启停时间和运行时间等功能。 站级主控管理系统负责将全站的生产数据,生产状态进行汇总,统一进行生产监控分析。并利用油田局域网将数据上传至厂级管理系统,进而实现全厂生产数据共享。 以往油田联合站各岗之间的控制均是独立的,由不同的厂家提供不同的控制设备实现单独控制,彼此之间没有任何联系,这样对生产的管理和设备的维护都造成很大不便。 对此针对葡三联合站特点和工艺要求,我们制定如下自控系统方案: 厂级管理岗、站级主控岗个设工程师站一台,选用SIMATIC WINCC 和WINCC Web Navigator。输油岗、脱水岗、注水岗各设一个操作员站和一套PLC控制器,上位选用SIMATIC WINCC,下位选用S7-300过程自动化控制系统。彼此之间通过PROFIBUS DP现场总线以1.5Mbit/s的速率进行数据通讯。 SIMATIC S7 300过程自动化控制系统中央处理器将采集来的信号进行运算转换,处理成相应的温度、压力、流量、液位的信号,并对其进行判断比较,产生报警等逻辑运算功能。并对液位、界面、压力等信号进行PID反馈调节。PROFIBUS DP网络,将数据在整个DP网络中共享,从而实现全站的数据通讯。 葡三联合站 二、控制系统构成 本控制系统主要由3套S7-300和5套上位机构成。 输油岗:一台工控机(PIV2.0/256M/80G/CP5613),通过Profibus-DP监控本岗生产运行情况,一套2排机架的CPU314C-2PTP的PLC控制系统负责采集控制本岗的数据和设备。并通过CP342-5连接至DP网络。 |
上一篇: CTS7-200PLC在挤出吹塑成型控制系统中的应用 下一篇: 天然气输气管线SCADA系统 |
