(点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-7-15 23:18:58 来源: 作者: 点击: | |
一、系统概述 威控科技油井远程数采系统采用我公司针对油田生产需要而研发、生产的远程测控终端(RTU)为核心,利用无线局域网、数传电台、GPRS等通讯方式,结合了先进的工业级测控传感产品而成。系统主要包括威控科技 RTU 系列 1600无线远程测控终端、前端信号传感采集设备、无线通讯网络、现场显示仪器等;系统能够实现对油井工作参量、数据的自动定时采集并通过多种通讯方式将数据传输到远端的监控中心,同时,根据用户需要,它还具有远程遥控的功能。此外,本系统的核心--RTU1600远程测控终端还具有低功耗的特点,适合野外配电难的测控点。 二、系统结构 (1)智能无线远程测控终端 RTU-1600-GPRS RTU-1600可编程远程测控终端将采集、控制、通讯三种功能合为一体,实现对数据的采集和传输,它是整个系统的前端核心。利用自身所具有的开关量和模拟量数据采集接口采集数据,并通过自身所配备的 无线局域网接入模块,以及CDMA/GPRS无线通讯模块将数据发送至远端监控中心。由于此智能终端提供了方便的二次开发C语言平台,可以开发各种复杂的算法并且可与组态软件的无缝连接。我们通过智能终端内部的编程可以将传感器传输上来的数据进行一些处理再发送至远端管理中心,并且实现间歇性数据传输,降低数据传输的流量资费。 (2)油井工作参量信号/数据采集设备 (3)现场电源模块(24V) (4)现场数据显示、操作终端---HMI-3800 3.8寸蓝底黄字醒目液晶屏幕显示,面板上12个操作按键。实现对现场设备的配置与数据显示。(可选) (5)密封防爆电器箱 三、系统功能 1、检测和通讯功能:抽油机示功图、电流参数检测,油井井口的各种压力、温度检测,抽油机启停状态检测,盘根漏油检测等。以及对上述数据的远程无线传输 2、现场操作功能:通过显示器、键盘、手操器或笔记本电脑可现场显示示功图、电流图,现场读取、设定工作参数。通过手操器或笔记本电脑现场读取远程控制终端数据,可存储,可回放显示。 3、数据保护功能:自动记录抽油机工作过程,保存工作状态信息,存储历史记录。在掉电时,设定参数不丢失。 4、错误判断功能:•自动判断远程控制终端错误及连接仪表错误,给出错误信息。 5、测量参数组态功能:用户可根据现场情况和实际要求设定输入量参数,使其具有特定的含义,实现不同的检测和控制需要。 6、自检功能:具有远程控制终端自检功能,可检查远程控制终端的硬件故障;具有通信检测功能,可检测系统通信效率情况。 7、初始化功能:可对远程控制终端进行初始化,取缺省设定参数。 四、系统优势 1、模块化/集成化结构,多种结构形式,多种安装方式,可直接应用于工业现场 2、配置合理,具有很强的现场适应能力 3、灵活的通信方式,标准的通信协议,可方便地组成SCADA系统 4、现场监控和远程监控兼备,为系统操作、诊断、维护和升级提供了方便 5、工业标准设计,能够工作于各种恶劣环境 6、充分的可靠性设计,严格的质量检验,为用户提供了可靠的保证 |
上一篇: 国产高压变频器在注水站中的应用 下一篇: 西门子PLC在离心式压缩机控制中的应用 |
