来源:PlantServices
The electrical distribution system in a plant is a lot like oxygen: you only tend to think about it when it’s not there. But just like oxygen, the electrical system is vital to your company’s life. Applying the same rules to checking an existing system and building a new system ensures that you don’t find yourself in trouble in the long run.
配电系统之于工厂犹如氧气之于人类,只有当它消失不见时,你才会想到它。和氧气一样,配电系统对一个企业的生命起着至关重要的作用。你能想象你的工厂没有电会怎样吗?这样的后果我也不敢想。如果真的停电了,很可能是因为近来你没有给予工厂的电力系统足够的重视,致使电网中存在潜在的问题。如果你能用这种态度检查现有的系统与建立新的系统,则你以后大可高枕无忧了。
一个工厂未经过大规模的电网升级仍能正常运行的情况,可谓少之又少。所以没有不存在安全问题的工厂,只有疏忽大意的老板。就像面对基本常识也总有人出错一样,一些电力安全问题有时显得十分低级。例如在应该设立永久电源的地方使用了分机电源,在有消防要求的区域连错了线。
另外一些问题可能更加危险。例如,你还记得最近一次核查主干和分支电路上断路器是否正常工作是什么时候吗?不能仅仅因为电路中的断路器长时间未出现故障而认为它们(断路器)在应该正常工作时就一定能够正常触发。
少数公司利用温度记录仪来检测电器设备中潜在的问题。一些公司则安装了新式仪器,并由电工技师负责接线,但是这些仪器没有申请许可,也未经过审查。这些做法和疏漏将会使公司的用电安全在以后面对更大的困难。
一个工厂配电系统的安全需要管理者持续的注意,但管理者却常常无暇顾及。然而人类的可贵就在于他善于转换思路。现在正是开始思考你的工厂的电力系统的时候了,快去想想需要什么才能确保你的工厂能够长期的安全运转吧。下面的一些做法将决定你的工厂的安全等级.
检查现有配置
应该确保工厂的实际布局在某种意义下是最优的,并保证电力系统由注册的专业工程师设计。如果工厂的设计不是很有效,或者电力系统未被鉴定,那么现在正是设计新布局、检测现有电力系统的时候,只有这样才能满足安全标准。电力系统安装最常使用的标准是美国国家电气规程NFPA 70和加拿大电气规程 CSA C22.1。
NFPA 70的优点是它采用大众政策,这意味着任何人发现该规程内容中的问题都可以提出修改意见。同时,这也意味着该规程是很现实的,其中不会有需要特殊的专业知识才能看懂的文件。生产电气元件和设备的公司同样参照NFPA 70规程。如果你按照这些规程设计或重新设计配电系统,那么你的设计方案将会保证使用到的这些设备会安全地匹配。
确定设计的修改
在你认为系统满足NFPA 70规程的要求后,你应确定是否需要做出其它的修改来满足当地的规程。这时你会惊讶于不同的城市之间,相关规程存在巨大的差异。
当然,我们应当意识到当地的电力巡视员不是你的敌人。实际上,精明的管理者把他们看成是能为公司带来利益的棋子。当地的巡视员的工作是帮助你设计方案,使工厂配电系统尽量安全。听取他们的建议会节省公司的时间和金钱,同时还能避免预期与实际情况的差异。
配电系统的设计
公司通常会聘请职业的注册工程师设计电力系统,也会将图纸中的设备供给、设备安装和接线工作承包出去。当然,将当地的巡视员排除在这些工作之外将同样是一个大错。
若当地的巡视员最后才参与项目(典型的时间是在设计完成后的建设过程中),在他们找出设计中的问题后仍需修改,这会减慢工程进度、增加费用并造成公司与巡视员之间的矛盾。所以,应当让巡视员尽早地参与到项目中以避免产生不必要的问题。
机器的核查
在设计配电系统设计好后,应将你的注意力集中到机器和设备上来,尤其当你考虑购买新设备或者移动现有设备时,这一点显得尤为重要。
