点击【 大 中 小 】, 可 以 选 择 字 体的大小,以便 你 阅读.
1 引言
随着国民经济的快速发展,高速列车大大提高了交通运输效率,同时也增加了对安全性的要求,如何在列车高速运行的情况下保证铁路设备的安全问题也变得越发重要。以原有的人工维修保障体制保证设备的安全,不仅费时费力,而且难以适应发展后的铁路系统的各种客观需要。根据以往我们开发工业监控系统的经验,结合铁路系统的特点,开发了适合铁路系统的微机监测系统,利用其采集大量信号,通过这些信号可以了解设备的运行状况并分析故障产生原因,它在保证铁路列车安全运行、及时发现故障、分析故障及保证铁路维修体制改革实现状态修方面发挥了不可缺少的作用。利用PLC作为微机监测系统的数据采集机可以保证其高可靠性要求。
2 需求分析
铁路系统关系到人民生命财产的安全,所以铁道信号微机监测系统必须具备以下特点:
(1) 高可靠性
监测系统在寿命期限内能在恶劣条件下平稳可靠运行,将故障率降至最低;
(2) 抗干扰性强
微机监测系统是暴露在铁路沿线运行的,所处的环境相对恶劣,为了提高数据采集和数据传输的可靠性,避免发生错误报警,系统必须具有较强的抗干扰性;
(3) 可扩展性与可维护性
与铁路系统的扩建相对应,监测系统应该易于扩展和维护;
(4) 高性价比
完成状态检修的微机监测系统作为列车的辅助设备,不应投入太多资金,应该在低成本下操作。
根据系统要求的高可靠性和强抗干扰性,选用PLC作为系统的采集机。系统实现要解决的关键问题就是PLC的资源较少,我们必须经过合理分配,有效利用有限的资源。
以广深铁路线某站为例,需要采集1024个开关量,128路轨道电压,6路外供电压,40路转辙机电流,768路电缆绝缘值,50路电源屏电压。设计铁道信号微机监测系统时,必须根据铁路系统运行特点和要求,采取一些特殊的技术和方法,建立适用的全面反映铁路系统及设备的宏观运行状态的系统,更有效的管理整个铁路系统的运行。
3 系统构成
3.1 系统总体结构
总体上看,本论文所要介绍的GSWJ型铁道信号微机监测系统结构可分为三部分:即采集电路—前置部分;下位机—采集机;上位机—监测机三个部分。各部分的作用分析如下:
(1) 采集电路
·对所有被监测量实现保护、隔离,将隔离后的信号转换为标准电压或电流信号;
·下位机(采集机)的控制下,将所有代表被监测参数的标准电压或电流信号,分类依次送至PLC相应的数据采集口。
(2) 下位机(采集机)
依照程序或上位机发出的检测命令,向采集电路发出相应的控制信号,对采集电路送至采集口的信号进行采集,对采集的数据进行相应的综合,并将所采集的数据整理后存入相应的数据缓冲区,完成与上位机数据通讯。根据本站需求,本系统采用OMRON CS1系列PLC作为数据采集机;
(3) 上位机(监测机)
·通讯管理:上、下位机之间各种类型数据通讯的管理;
·数据管理:对采集的各类数据建立数据库,各种参数、图表、曲线的绘制,以及显示、查询和打印各种报警信息。
本系统中,利用Dephi语言编写上位机程序,实现通讯管理和数据管理。
3.2 系统实现的几个关键问题
从系统的需求分析可以看出,铁道信号微机监测系统需要采集的数据量大,对可靠性和安全性很高,而且需要系统在低成本方式下运作,如何合理配置,使资源得到有效利用是设计重点和难点,下面阐述几个关键问题的解决方法。
(1) 系统采集方式的选择
铁路系统中,由于监测的信息点多,且各种被监测量要求的采集周期不同,如开关量要求的采集周期为250ms,轨道电压的采集周期为2min,如果采用常规的点对点采集,会大大增加系统成本,所以系统采用分类集中的信号采集方式,将同类信号集中并作相应的保护,经过切换,利用一个A/D口输入。另外,由于本系统是用于广深铁路线上,地处南方多雷击地区,而且电气化的高速铁路本身会产生高达几万伏的冲击电压,因此监测系统必须保证有很强的抗干扰性。系统采用欧姆龙公司的CS1系列PLC作为采集机,同时,对所有被采集的信号都作了隔离和保护。
