1 引言
随着我国经济的高速发展,通畅高效的交通系统成为经济进一步发展的基本需求,从而高速公路亦得以蓬勃发展。作为高速公路路段中相对事故率较高的隧道区域,为保证行车安全,提高行车效率,通常在长隧道或特长隧道内设置隧道监控系统,集中监控隧道内通风、照明以及行车情况,在必要时候发布诱导和指导性信息。而隧道内通风、照明、以及交通诱导设备均分散于整个隧道区域,因此集成隧道内各要素信息,方便隧道监控人员的集中监控与管理,成为隧道监控系统设置的主要目的。
2 隧道监控系统的主要内容和控制要求
保证隧道行车的通畅、安全,根本上说就是要求保证一个良好的行车环境,以及必要时候能够对通行的车辆做出合理的诱导。故通常在长隧道或特长隧道内设置一定保证环境和便于交通诱导的机电设施,按功能划分可分为交通检测与诱导设施、通风检测与控制设施和照明检测与控制设施,相应为控制这些设施,使其服务于隧道行车,分别设置交通检测控制系统,通风检测控制系统,和照明检测控制系统。
2.1 交通检测控制系统
交通导控制系统主要作用在于控制交通诱导设施,如车道指示器,交通信号灯,可变情报板,可变限速标志等,用来诱导隧道内车辆行驶在单一车道上,通过可变情报板上面发布相关行车信息,通过可变限速标志设定隧道车辆的通行速度,并在必要时候(如,隧道内塞车、能见度值过低、一氧化碳含量太高等等)封闭隧道。车道指示器、交通信号灯显示信息通过PLC程序控制输出继电器来控制,可变情报板和可变限速标志的显示值通过PLC的串行通讯接口输出来控制改变。此外,对于隧道内设置的车辆通行情况检测器(即车辆监测器,可以检测车速,车流量,车道占有率等等参数)检测的隧道车辆通行数据,同样由PLC扩展串行通讯接口编程获取,存于PLC内存储器中。
2.2 通风检测控制系统
为监控隧道内行车环境,隧道内设置有风速仪、一氧化碳和能见度检测仪。通风控制系统即在实时检测这些环境参数的基础上,控制隧道内风机的开启,以使各项空气指标符合安全行车标准,达到既保障安全行车、同时节约能源的目的。各空气指标数据由PLC模拟量输入模块采集,风机的启停通过PLC的开关量输出模块程序控制中间继电器实现控制。
2.3 照明检测控制系统
照明检测控制系统的目标是在不断监测隧道洞外、隧道洞内光照度的前提下,调节隧道进出洞口加强段等照明回路,达到合适的隧道内光照度。避免使车辆驾驶员白天进入隧道和夜间离开隧道产生“黑洞效应”;避免使车辆驾驶员白天离开隧道和夜间进入隧道产生“眩光效应”(或称“白洞效应”),让驾驶员轻松适应进出隧道的光照度变化,减少交通事故,同时考虑节约能源。光照度等参数的采集由PLC模拟量输入模块完成,照明回路的控制则由PLC程序控制输出继电器来实现。
3 系统构成
高速公路隧道区域作为一个相对封闭区域,通风不畅,汽车尾气沉积,油污污染,高低压线缆布线的空间限制导致电磁干扰等等因素,使其成为一个非常恶劣的电气环境,对应用的电气设备的适应性提出很高的要求;而且隧道距离长,设备布设分散,也为监控系统的构建造成一定难度。
SIEMENS S7-300是模块化的中小型PLC系统,其大范围的各种功能模块可以非常好的满足和适应自动控制任务,简单实用的模块化和分散式结构使得其应用十分灵活,当控制任务增加时,可自由扩展。高电磁兼容性和强抗振动、抗冲击性使得其具有很高的工业环境适应性。并且基于以SIEMENS公司为主开发的PROFIBUS现场总线标准,S7-300 PLC还具有组网便捷的优势。易于实现分布,易于用户掌握,易于组建分布式现场网络等特点使得S7-300成为各种中小规模控制任务的方便又经济的解决方案。
