1 引言
工业锅炉是我国一次能源的消费大户,目前运行的工业锅炉不仅热效率很低,而且安全性较差,已极不适应目前能源形势的状况。锅炉汽包水位高度关系着汽水分离的速度和生产蒸汽的质量,也是确保安全生产的重要参数,为克服以上缺点,我们开发了一套适用于中小型工业锅炉的给水控制系统,该系统按“蒸汽锅炉安全技术监察规程”可靠供水的有关要求而进行研制,可直接安装在现行的给水系统上,极大的提高了锅炉的热效率和安全稳定性。
2 控制系统总体方案
该系统控制装置由单片机和PLC组成,执行机构由切向调节阀和电动执行机构两部分组成。锅炉蒸汽量频繁波动时,将引起水位与调节阀开度的不平衡,单片机采集前端水位信号和阀位反馈信号,将数据进行处理后送出到PLC,PLC通过模糊控制算法产生相应的输出,电动执行机构将根据控制器的输出调节自动给水执行机构的位置,改变调节阀的流通面积,增减给水流量以达到调节锅炉水位的工艺目的,使锅炉水位与阀位达到新的平衡状态,锅炉水位在变化工况下始终保持在“规程”规定的正常范围内,从而实现锅炉给水量随蒸发量变化的自动调节。
3 控制系统硬件结构设计
本系统采用单片机与PLC相结合的设计思想,在不改变系统性能的前提下极大的降低了系统成本。硬件结构图如图1所示。
先通过单片机对数据进行处理,再把信号以二进制编码的格式送入PLC,这样PLC只需要较少的输入点,就得到了较多的状态。在系统安全性方面也有周密的考虑,现场水位计来的高低保护信号直接接入PLC,即使单片机受现场干扰造成“死机”,当实际汽包水位威胁到锅炉运行安全时,可以直接通过PLC去实现停炉操作,保障了设备的安全运行。并采用两个水位计冗余技术,避免了单片机稳定性差的缺陷。由此可见,整个系统的安全性、经济性都是较高的。
3.1 前端水位测量原理
水位计测量元件是均匀分布,间距为5mm的干簧管,测量范围是-100mm~+100mm,磁浮筒对干簧管产生磁场作用,使相应的干簧管吸合,对应生成相应的水位信号,以89C2051为核心的信号采集电路,将这些开关信号采集且转换成对应的水位值,并通过RS485通讯将水位信号送到控制室。
3.2 控制箱设计
控制箱主要由8031为核心的单片机系统和PLC(CPMIA-30)组成,RS485的通讯过程和信号的输入、输出如图2所示。
8031通过RS485方式与现场两个水位计通讯,RS485采用平衡驱动,差分接收的方式,抗干扰能力强,最远传输距离为1200m,能驱动32个接收/发送对。数据的读写控制由P3.7来完成,当P3.7为高电平时RS485的DE端有效,则允许数据发送,当P3.7为低电平时RS485的有效,则允许数据接收,这样在半双工的方式下实现了数据的发送与接收。8031单片机有4个8位双向并行I/O端口,每个I/O端口除可作为字节的输入/输出外,每条I/O线也可以单独地用作输入/输出线,设计中充分利用这一特性,将P0口作为输入口,接收现场的状态,P1和P2口作为输出口,完成报警、水位、阀位信号的输出。
4 控制系统软件设计
单片机程序采用模块化设计的程序设计方法,既方便程序的修改和调试,又能实现软件的自诊断,提高了软件的易理解性和易维护性。对PLC采用梯形图的组态方式,通过CPT编程可实现相应的保护联锁功能和控制算法。整套系统组态灵活、修改方便。
4.1 RS485通讯程序设计
通讯程序的设计包括:通讯协议的约定、报文的信息格式、通讯的任务、多机通讯的实现方法、通信的校验方法、编程方法。
(1) 通讯协议:
本系统采用主从式的通讯方式,主机为8031,从机为两台89C2051,地址分别设为00H和01H,数据格式为1位起始位,8位数据位,1位停止位,传输速率为:1200bps。多机通讯的实现方法是:8031首先发送地址主动联络2051,两台2051同时收到地址与本机地址比较,若相同则将本水位计采集的水位值发送出去,若不相同则不反应,主机和从机都采用中断方式接收,这样提高了程序的执行效率并避免了通讯错误发生时死机。
