请教有关城市恒压供水的数学模型-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
请教有关城市恒压供水的数学模型
日期:2006-5-23 23:15:14     来源:   作者: 点击:
请教有关城市恒压供水的数学模型
  我现在正在用三台400KW的水泵来给城市恒压供水,水泵采用变频控制,请教各位大侠有无好的、成功的数学模型呀!
以下是对《请教有关城市恒压供水的数学模型》的回复:
匿名回复:
     我也想知道!各位不吝赐教!!
匿名回复:
    怎么没人会吗?没有人做过城市恒压供水吗?
匿名回复:
    你说的模型把人吓住啦,
  你到底想知道什么
匿名回复:
    就是我想用S7-300的PLC来做城市恒压供水,用三台400KW的水泵,水泵采用变频控制,PLC输出4-20MA的电流信号给变频器!三台400KW的水泵采用自动控制。请教各位大侠有无好的、成功的数学模型呀!
匿名回复:
    怎么没人做过吗?没人做自来水厂自动控制系统的吗???????????
匿名回复:
    现在很多变频器都是自带PID控制器,只要设定一些参数就可以了
  远传压力表输出的4-20mA信号直接送给变频器,可以跟我联系
匿名回复:
    这个我知道!现在甲方要求用PLC 做!因为他买的变频器没有此功能!
匿名回复:
    我做这套系统没有数学模型
匿名回复:
    to zjd-2003:
   可以说说你是怎么做的吗?谢谢了!
匿名回复:
    西门子PLC有PID的功能指令 在PID回路初始化中装入
  给定值,回路增益,采样时间常数,积分时间常数,微分项可以关闭
  利用定时器中断功能实现PID控制的定时采样及输出控制,其中回路增益和时间尝试可以通过工程计算初步确定,但是还需进一步调整以达到比较好的控制效果
匿名回复:
    那我的设定值是出水压力,返回的也是压力!但我的PID的输出必须为0-50HZ的频率呀!这怎么设呀?
匿名回复:
    喂,频率能通过PLC输出??压力信号4-20ma采集来后经过量化输出,或者经过PID控制如比我高二楼的房主所说之法简单易行!Two ways for you!
匿名回复:
    PLC与变频器采用PROFIBUS通讯!压力信号送入PLC的!我的PID的输出必须为0-50HZ的频率呀!应该怎么做?
匿名回复:
    不会做找人做就是太简单了
匿名回复:
    TO imay:
   这么简单的话想必大侠一定做的很成功了!请教大侠一下应该用什么方法做?
匿名回复:
    管网庞大要考虑管阻,有条件就将压力传感器装在城市干管的最末端,不行装在水泵出口,但得根据总水量做一个模型也就是你调的压力要适应流量作一定变化如水量大时就要压力高,水量小时就压力低一些,PID就不要教了吧
匿名回复:
    TO imay:
   有道理!但可以告诉我那个模型吗?谢谢了!
匿名回复:
    是三台变频器还是只用一台变频器,根据压力大小自动决定循环启动?
匿名回复:
    “PLC与变频器采用PROFIBUS通讯!压力信号送入PLC的!我的PID的输出必须为0-50HZ的频率呀!应该怎么做?”
  就差一步,你的PID不是输出Hz,而是与PLC送过来的一样的模拟信号,该模拟信号进变频器就行了。
匿名回复:
    好好看一看变频器的功能说明和plC的编程手册,这个工程根本没有多大的意义
匿名回复:
    rrtyh
匿名回复:
    最好再学学,不知你怎么敢接活
匿名回复:
    plcadjust:
   那你的能力一定很好吧?那请教:如果用ABB的普通变频器采用PROFIBUS和S7-300通讯,而且返回的是出厂水的压力!这个应该如何控制三台400KW的水泵?
匿名回复:
本新闻共2页,当前在第11 2
上一篇: 水工业控制技术的发展趋势
下一: SIEMENS WinAC和Profibus现场总线在纯化水处理和制备领域中的应用
