(点击题目可以 在互联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2007-1-12 22:32:26 来源: 中国自动化网 作者: 点击: | |
1、引言 自来水厂的制水过程是从水源地取水经输水管网至水厂经处理达标后通过配水管网送至用户。北京市石景山区杨庄水厂是以地下水为水源的水厂,规划供水管线39千米,其中输水管线4千米,配水管网35千米,工期工程设计供水能力为5万吨/日,1998年月12月正式供水。该厂有10口水源井、1口补压井及1 配个水厂,水源井潜水泵电动机容量为6台85KW、4台45KW,补压井为45KW,配水厂内有配水泵房一座、清水池两座、变电站一个、加氯间一座、综合楼一座,配水泵房内有6台160KW配水泵,其中2台为变频调速泵,4台工频泵,由两路10KV/0.4KV容量为800KVA变压器,加氯间有3台加氯机,配水管网设有8个远端压力测量点。 我们针对水厂制水过程的特点和对控制系统的功能要求,并根据该厂的具体情况,最终决定采用罗克韦乐自动化的基于PLC的SCADA系统和基于客户/服务器HMI组态软件RSView32活动显示系统(Active Display System ,ADS) 2、水厂对控制系统的要求 2.1、分散性 水厂最大的特点是地域极为分散。通常水源地、补压井、测压点距离厂区几公里甚至几十公里,这样就造成控制系统I/O点分散,因此需要分布式的具有SCADA功能的控制系统。此外,控制功能也具有分散性,如各配水泵、水源井能分别地,互不影响地进行起动或停止控制。 2.2 集中监控 为了节省人力,降低制水成本,水源井、补压井等应常常是无人值守,操作人需要在中控室对整个水厂进行集中监控。 2.3 小型化、集成化 以水源井为例,泵房内通常有一口号或两口井,对一台或两台泵的控制点数很少,对于管网测压点也很少。因此为了降低系统造价,控制系统需要小型化、低成本的具有集成SCADA通讯功能的控制器。 2.4 适应性 通常水源井泵房内环境温度一年四季变化很大,对于北方地区更是如此,此外供水量随着季节和白天夜晚有很大变化,控制系统应能适应环境和供水量的变化,保持稳定供水。 2.5 以逻辑控制为主 水厂的控制大部份是对输水泵和配水泵的逻辑控制,回路控制通常只应用在加氯量及出水压力的控制。而逻辑控制是可编程序控制器(PLC)的传统应用领域,因此这也是目前水厂的控制系统广泛采用PLC的原因。 2.6 可靠性、安全性 水厂的安全、稳定运行直接关系到千家万户,所以从控制系统的结构设计、软硬件产品质量到控制程序编制等各个环节都必须是高可靠性的。 2.7 可维持性 系统在系统软件、应用软件和硬件方面具有强大的报警和故障自诊断功能,方便工程师对系统故障进行分析和维护。 2.8 可扩展性 系统应采用具有一定标准及应用较为广泛的软硬件产品,并考虑一定的余量,为将来水厂的扩建及系统的变更打下基础。 2.9 开放性 开放性是用户对控制系统的普遍需求。随着计算机和网络技术的发展和应用的普及,人们越来越需要过程控制系统与管理信息系统交互信息,从而实现管理与控制一体化。尽管各控制系统生产厂家在现场控制器模块级还不可能完全开放或通用,但必须要求上位机监控系统具有开放性,例如:监控系统应基于微软公司的WindowsNT、2000或9X平台,支持各种规范的协议如OPC、ODBC、ActiveX、DDE等。 3、 控制系统构成 3.1 控制系统硬件 如下图所示,杨庄水厂根据系统不同功能层次采用四种通信方式,共有19个PLC控制站构成控制系统。以太网用于系统的管理层,DH+网和无线通讯用于各PLC控制器及计算机操作站之间的控制层通讯,远程I/O网用于配水厂PLC控制器与变频器\软起动器的设备层通讯,管理层与控制层通过服务器实现信息交互。DH+网和远程I/O网采用屏蔽双绞线进行通讯,具有连接方便、通讯距离远的特点,是PLC通讯应用很广的工业网络,在通讯速度为57.6Kbps下,不加中继可达10000英尺(3040米)加中继可达12公里,DH+网可挂接64个控制器,远程I/O网可挂接32个设备。无线通讯采用具有SCADA功能DF1主从通讯协议,PLC通过其标准RS232口与数传电台相连来实现无线通讯,通讯速率为9600bps/19200 bps。PLC1作为SCADA系统的主站用于控制和监测配水系统和供电系统,PLC2用于监控加氯系统,PLC00~PLC03、PLC07分别控制0#~3#、07#水源井,PLC05、PLC08分别控制5#、6#、和8#、9#两口水源井,PLC10控制10#补压井,PLC11~PLC18用于配水管网压力监测,位于中控室的OS1、OS2计算机PLC00~PLC02控制器只采用DH+网进行通讯;3#水源井~9#水源井距厂区较远,为了防止通讯电缆被意外切断影响水厂的运行,PLC03~08控制器采用互为热备的DH+网和无线通讯,通常性况下采用速度较高的DH+有线通讯,一旦DH+网通讯失败,系统将自动转换到DF1无线通讯;10#补压井和测压点距离厂区更远,采用有线通讯方式代价太高,因此PLC10及PLC11~PLC18控制器只采用DF1无线通讯方式。 |
上一篇: 基于PLC的多泵循环变频恒压供水系统 下一篇: 恒压供水系统PID控制器的设计及PLC实现 |
