(点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-9-20 20:49:32 来源: 作者: 点击: | |
来源:Bristol Babcock Practices typical in SCADA provide security for the system, itself: ? Backup power systems ? Redundant networks ? Distributed operator workstations ? Alarm system alerts operators to failures of SCADA components ? Typically private networks that are not accessible to the outside world ? Password security ? Dialup and paging 随着安全估计和合适方法的应用逐渐引起了水资源工业的注意,我们一直致力于研究技术怎么样才能对这些努力有所贡献。我们广泛征求了我们的用户的意见、复查他们一直以来使用的定型的方法并讨论了他们的最新计划。 这些用户中有很多人想要拥有一个可以通过网络连通整个企业的理想的监控系统。该系统可以提供对所有薄弱地区的不断时的监控。一旦有任何的安全问题或者不正常的操作状况出现,该监控系统将会马上报告。它将减免日常值班的任何必须条件并极大的减少对远程地区的访问频率。 该系统对影响其正常工作的干扰有很好的容错能力。即使电源被关掉或者某条通信路线被严重损害,它也将继续运作。对于人甚至是控制室无能为力或者被逼取消的操作,它都可以进行操作。它还能对黑客入侵提供安全保护。 该系统也能够自动的对某些环境条件作出反应并采取控制措施。这些措施可以安全关闭生产过程或者将水资源分流系统的某些组成部分隔离。 很可能你意识到这并不是什么科幻小说甚至不是对某种正在诞生的技术的阐述。事实上,应用在这样一套系统上的技术已经不是什么新玩意了。其中大部分的技术都已在当前的水资源工业中应用到实际操作中了。可能你正在使用这样一个系统。它就是你的SCADA系统。 简单回顾 其缩写表明了一切。“SCADA”代表“supervisory control and data acquisition” (指导式控制与数据获取)。SCADA系统本质上是运用于过程监控和自动化操作和管理的分布式计算机系统。如图1所示,SCADA通信网络遍布水资源分流系统。往往是基于个人计算机并位于某个处理工厂的控制室的工作站使得操作人员能够察看整个生产过程并采取控制措施。 在工厂的内部,过程控制器或者可编程逻辑控制器(PLC’s)监控某个环节的生产,例如化学处理和过滤器。局域网(例如以太网)将控制器连接至工作站并彼此相连。 远程终端单元(Remote terminal units (RTU’s))用于远程地区且通常存在于薄弱的地区,例如泵站、储水池、阀拱顶和处理设备。当今的远程终端单元(RTU)是过程控制器的粗糙版本并运行于室外环境。远程终端单元(RTU)在一个如下图所示的通常以无线电系统为特征的城域网上通信。传统上使用的是电话呼叫或者租赁的电话线系统,但现在城域网更多的被用于无线电通信。 ![]() 事实上,大部分的SCADA系统并不满足这种理想的情况。并不是所有的泵站都装备了RTU’s。并不是所有薄弱的地区都被该网络覆盖。幸运的是,对系统扩展并如以前一样如梦魇。这对于私人拥有的系统也是一样的。以前,将一个被放置高处的水箱或者泵站连接至网络中意味着减少租赁的电话线。从长远看,这代价不菲且安装不够及时。如今,这个唯一的问题在所有的无线被选方案中都被解决了。 即使你需要一个新的RTU,目前的设备都是高性价比的,适用开放式的体系结构并可由许多的系统供应商买到。这些供应商都可以可靠的将该设备接入到你现有的系统中。 放大SCADA系统的性能 将SCADA系统的性能发挥到极致是水资源公司放大现有基础设施和可利用资源的最佳方法。有如此的性能和覆盖范围时刻为你所用,SCADA系统不应该仅仅是在安全估计时作为你需要考虑的操作的一部分。许多公司已经作出决定要将SCADA系统作为他们整个安全计划的重中之重。SCADA系统一个主要优势在于其安全控制方法是与操作相协调的。许多安全系统与其它被人们所推荐的控制方法并不是一定强制要求具有协调性,而且这样做需要费很大的劲。 |
上一篇: 给水工程计算机和PLC系统遥控应用 下一篇: 欧姆龙自动化网络在水处理行业中的应用 |
