PLC的输入口可以当输出口用吗?
请教:
PLC的输入口可以当输出口用吗?
在输出点数不够用,而输入点数多余时,可否把输入当输出用。
以下是对《PLC的输入口可以当输出口用吗?》的回复:
匿名回复:
不能吧,输入要的是外部给一个高电位,而输出是接通线路的作用,相当于一个开关了,供参考。
匿名回复:
那是肯定不能的。。。因为内部回路是不相同的。
匿名回复:
进来看看,我还以为有什么惊人发现了,呵呵。
匿名回复:
那真的是屁股当脑袋用了!
匿名回复:
要看是什么型号的产品,本人发现fuji的plc就可以这样用,完全可以换着用,但有的plc却将输入与输出分的很明确这种就不行!
匿名回复:
FUJI的PLC是一个模块一个点,通过更换模块就可以换着用。
匿名回复:
非也非也,老兄,本人用的什么都不换就可以,唯一的是你想办法让输入与输出好看用不同颜色的继电器罢了(plc上的)
匿名回复:
PLC不同于单片机,输入输出点可自定义!
PLC的输入与输出点电路结构完全不同,所以根本不能替代!
不过一般的PLC都配有扩展模块,如果你用时觉得输入点有很多浪费,可以选用点数少一些的机型,再加上输出扩展模块就可以了!
所以你这个问题没必要讨论!
匿名回复:
不可能!!
匿名回复:
我97年前就用过FUJI公司型号是FLEX-PC NB1U40R 的PLC,该PLC有40个地址可用换模块改变输入和输出,40点的PLC上插了40个模块(也可以理解用40个继电器),蓝色的是输入模块,粉红色的是输出模块,每个地址可插任意模块。
匿名回复:
晕大老你的问题真???
匿名回复:
松下\安川\三凌的应该是不可以这样用,其它就不知道了;因该大多数PLC都不可以这样用
匿名回复:
富士NB的可以,不过我没用过,他的硬件手册上写的可以
西门子,三菱,OMRON,施耐德的不可以
匿名回复:
你说嘴巴可以当屁股用吗
匿名回复:
我建议你优化一下程序,使用编码器增加输出点
匿名回复:
大家好:
小弟在此提了一个有点外行的疑问,没想到得到大家的热情回应。
小弟表示万分感谢!
不管现有产品能不能把输入、输出混用(大多数不能)。我想在未来的产品中,说不定回有这样的产品出现。
因为,这样可以节省资源(且不管在使用时要留出10%的输入、输出口为余量备扩展用)
又因为,事在人为。
匿名回复:
fuji的nb系列只用输入和输出模块区分,在机器上没有定义输入、输出点的位置,你只需把所需的输入模块和输出模块放到相应的位置上,编程时对应起来既可。我用过,可以的。
匿名回复:
fuji PLC功能介绍,摘自:http://www.fesh.com.cn/PLC.asp?id=249:
·I/O点自由组合功能(NB1)
全部I/O以1点为单位自由组合。可个别拆卸和更换。实现1个主机对应多种机器。
·采用PC专用继电器节省空间(NB2)
采用[超小型PC专用继电器]实现了高密度安装可节省空间。NB1型A,B,C三种外框上分别可装载1.5倍的I/O点数。
·可连接I/O自由组合式8点扩展(NB1、NB2)
NB2型基本单元上也可连接I/O自由组合式8点扩展。NB2基本单元①I/O不足时可灵活追加②输入规格。
·I/O全独立回路(NB1)
输入继电器、输出继电器均为独立回路结构,可以自由应对异电压回路,使用同电压回路时,可以使用公用端子(型号:NB9VSB1)
匿名回复:
