求教:编程问题-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
求教:编程问题
日期:2006-4-2 10:12:21     来源:   作者: 点击:
求教:编程问题
我有一问题是这样的:如何用PLC的高速计数功能检测转速,并用7段数码显示出来,主要是程序如何编写?
 以下是对《求教:编程问题》的回复:
匿名回复:
    用欧姆龙的PLC
匿名回复:
    配一码盘,在单位时间内测得脉冲数,脉冲数除以码盘分辨率即得到单位时间内的转数,这个数经编码后送数码显示,如只有一个七段数码管,分时显示个位、十位、百位。。。。
匿名回复:
    你用7段碼?不會吧﹐一個7段碼要多少個OUTPUT你知道嗎?想清楚這個問題你就不會想用它了﹐建議你用一個計數器來完成這個功能
匿名回复:
    这么简单的东东,三下五去二就可以搞掂。用旋转编码器.
匿名回复:
    SIEMENS STEP5,STEP7编程
  1那种方式计数,
  如采用光电式脉冲编码器,用计数器计算脉冲数,一个计数器不够,多采用几个,然后用BCD码输出,每一码指表示,个,十,百千
  如采用绝对式编码器,就要利用不同算法,例如格雷码(我有此资料),等等,同样计数并用BCD码输出。
  如是高速计数,用专用计数模板例如FM450-1模板,有专用模块计数,然后采用BCD码输出
匿名回复:
    如果转速不是很快的话,可以考虑使用光电开关和打上孔的圆盘实现,当然,如果转速太高的话就不大好了,如果只是为了显示转速而不是要直接用于控制的话,我同意上面一位的意见,用计数器。但如果要用于控制的话。建议还是用单片机吧,可靠性,性价比都很好,做起来也很简单。
上一篇: PLC控制方法求助
下一: 请问PLC的扫描的时间和什么有关?
