点击【
大 中
小 】,可以选择字体的大小,以便你阅读.
plc 的干扰问题
我的PLC(OMRON CQM1H)在现场受到变频器(FRE540-5.5KM)的干扰,请高手帮助.
以下是对《plc 的干扰问题》的回复:
匿名回复:
现场调试时,在PLC的电源输入,变频器的电源输入分别加入滤波器后,PLC的24V直流输入(光电开关,接电开关,行程开关,按扭)受到的干扰还同以前一样。
匿名回复:
我的PLC(OMRON CQM1H)在现场受到变频器(FRE540-5.5KM)的干扰,请高手帮助。
该设备为电镀生产线,变频器后带有两台电机,2.2KW为行走电机,3.7KW为升降电机,顺序控制。布线时,控制线与电机线均在同一
根扁平电缆线中。
现场调试时,我将控制柜中的电机线直接接到电机中,运行后,干扰立即消失。我怀疑是变频器的输出线路对PLC的输入干扰,请教PLC 的代理商后,如上叙加入了滤波器。
请高手指点!谢谢!
匿名回复:
该设备为电镀生产线,变频器后带有两台电机,2.2KW为行走电机,3.7KW为升降电机,顺序控制。布线时,控制线与电机线均在同一根扁平电缆线中.
现场调试时,我将控制柜中的电机线直接接到电机中,运行后,干扰立即消失。我怀疑是变频器的输出线路对PLC的输入干扰(扁平电缆的干扰),请教PLC 的代理商后,如上述加入了滤波器,干扰还没消除。同样降低载波频率,干扰还没消除。
请高手指点!谢谢!
匿名回复:
很简单,进线加电抗,出线加磁环和屏敝电缆ok
匿名回复:
请教旁观,进线我已经加入了滤波器,出线用屏敝电缆在现场有很大困难,如用 磁环,能否详细一点.
谢谢!
匿名回复:
谢谢!
匿名回复:
机壳地线没接好,
匿名回复:
机壳地线已接好
匿名回复:
1.将plc和变频器分开安装后,两柜之间至少有1.5米距离。
2.plc的输出全部带24v小继电器。
匿名回复:
请参见《传动论坛》《如何预防变频器的干扰》中本人的文章,具体问题还可和我联系。
匿名回复:
动力线与信号线不能平行布置,若必须的话则至少要间隔20CM。电抗与滤波器 不能解决此类问题。(您在每个24V信号输入端加 一个1UF电容看看,但必须是高频电容)
匿名回复:
变频器,PLC接地,变频器,PLC隔离
匿名回复:
PLC和变频器相隔2米以上且不要在同一柜体中,动力线和信号线分别穿管。
匿名回复:
一定要用屏蔽电缆!在变频器到电机这段,不用屏蔽电缆你是很难解决的!
匿名回复:
参考意见:
1、控制线路用屏蔽线,如果你的电源为悬浮地,屏蔽层必须悬空,不可接地。
2、可编程序控制器电源用小型隔离变压器供电。
3、设备和电机星型接地。
4、增加进线和出线电抗器。
系统中使用的变频器功率很小,出现干扰应该是布线有误,可以首先排除线路问题。
匿名回复:
