点击【
大 中
小 】,可以选择字体的大小,以便你阅读.
温控难题
有一朔料包装机械,在转动部件上装有加热板及热电偶, 温度信号(豪伏级)通过炭擦及银环导出,由此引起信号波动很大,实际温度不能得到真实反映, 经常烧掉塑料,要么又粘不上。 这种转动部件还不少, 如何是好?谁有高招,敬请发表。
以下是对《温控难题》的回复:
匿名回复:
红外旋转温度变送器,我在纺织行业用过,但价格挺贵,可能要4千多。
匿名回复:
不能接触测量,就只有红外测温了
匿名回复:
谢谢上面两位仁兄,我也想到用红外线测温,可是成本太高,安装不方便,信号转换也是个问题。有没有其他非接触式温度传感器及其他信号传送方法呢?现在的解决办法是不断清洁碳擦及银环,一天四五次,还要经常更换新的,厂家设计就如此,烦死人。
匿名回复:
电极用水银接触不知道行不?
匿名回复:
不知你的变送器在哪里,现场变为4~20MA再送
匿名回复:
水银接触恐怕也是不行,结构问题。四个接触环安装在旋转轴的一端,不停地旋转;旁边固定有四个炭刷,两个用于送进交流电压加温;两个用于取出温度信号(150-180毫伏),没有使用变送器,直接连到了 OMRON E5CS-Q1PX 温度控制器上。
欢迎深入讨论。
匿名回复:
看看,学习学习。先顶一下。
匿名回复:
把小型变送器安装在转动部件上即可!
匿名回复:
热偶信号是极其“微弱”的电势差,由于不清楚实际应用环境只能提供3个方案供参考:
1- 买个现成的热偶温度采集模块(无线传输的),“外面”的主控制器也用无线接收;
2- 自做一块小型单板“方案选择器”:输入接热偶、输出8点开关信号(可表示多达255种处理意见,供给“外面”的主控制器)经“碳刷” 送给外面的主控制器;
3- 购买或自制较好的变送器(要求:电流型输出,恒流性能好),然后才经“银(镀)环”送给外面的主控制器。
方案一:省事
方案二:经济灵验(很适宜土简设备)
方案三:是常规做法
匿名回复:
頂一下,看了覺得收益不少.
匿名回复:
1、在彩温点到温控器之间距离较远的情况下,采用加装变送器,或温度补偿导线,
2、可采用更高性能的温控器,
3、采用菲接触式(红外线测量)最省事(无需清洁测温头),
4、我公司可以提供美国思佰吉集团下属单位:红狮温控器,爱康红外测温仪
021-62155640-217
匿名回复:
其实加热板的阻值是随温度变化的,应该不难检测。只要供电的滑环就可以了。
匿名回复:
可以采用两种方法解决。
1.加上一套抗干扰装置试试。
2.换用输入接收装置,如OMRON的TC101或TC102模块。
匿名回复:
可以采用两种方法解决。
1.加上一套抗干扰装置试试。
匿名回复:
如周公所说,加热板的阻值是随温度变化,这样在电源电压不变的情况下,我们要测出通过加热板的电流应该不难。通过电流的大小来却定需要的控制温度。我想不会很难。
希望大家讨论
匿名回复:
随便弄一下:把PLC装在旋转部件上试试。
匿名回复:
你应用专用的体积适中的水银触头试一下,很经济实用
匿名回复:
热电偶的信号用炭擦及银环传导,并且用4~20MA来采样是这个设计的失败的主要原因!部件是旋转的炭擦与银环由于光洁度(机械加工)的原因在旋转过程中有时会产生打火的现象,如果银环有接口打火更大。我想这与热电偶没有关系。
匿名回复:
