求助UPS电源-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
求助UPS电源
日期:2006-5-17 20:09:39     来源:   作者: 点击:
求助UPS电源
   我在一个项目中使用的佛山创电的3KVA UPS电源,但现场施工时总电源电缆挖断了且零线搭象线了,此时UPS输入火线停掉了,结果UPS送出电压火零电压220V,零地电压220V,火地电压就....,正在运行的PLC电源模块烧掉了,我希望有一种UPS电源送出电确保火零电压也保证240V以下
以下是对《求助UPS电源》的回复:
匿名回复:
     要不要教你一种方法,不用UPS,直接在PLC前面加个控制变压器,隔离就行了。在PLC前面使用UPS可以说是一种中国特色的,在欧洲标准中,是不主张在PLC前面加UPS的,确实效果也不好,主要是我国以前的电源有问题,现在估计用不用问题不大了
匿名回复:
    哪里啊,PLC在重要场合是不许停电的。UPS不仅是稳压要求也是突然停电需要,这样突然停电就可以采用相应应急措施。
匿名回复:
     在大部分现代PLC系统中有掉电处理模块,在处理突然停电的过程中,PLC通过掉电处理模块完全能完成紧急处理过程(例如电动阀门的关闭,电磁阀门控制保护气体的投入),再增设一套UPS,来增加控制系统的得电时间半个小时到一个小时是根本没必要的,实际的设计调试过程也证明了这一点!
匿名回复:
     再有PLC不能停电这个概念值的商榷,因为UPS也是需要外部供电的。它的实际作用仅仅是稳压和满足一定时间的不停电,可是当外部电源断了的时候,保证一定时间又有什么用,最后还不是要停的,没必要,所以解决PLC不停电的出路不再UPS上,而是应该采用两路,甚至三路电源供电,保证供电的连续性,就象对系统进行负荷分级一样来解决问题!~
匿名回复:
    你说的有道理,但现场条件往往不正规根本无法采用两路,甚至三路电源供电,半个小时时间足够现场设备全都打到手动状态,无法打到手动的也采取相应措施,另外响应重要设备,都会有专人到场监视。因此不同行业具体情况不同,有时突然停电前,应作的工作每次都不同无法提前约定。这半个小时还是有必要的
匿名回复:
     楼上的发言看样子有点概念不清,UPS是给控制系统供电的,现场设备的供电一般不是UPS供电的,否则就是典型的设计错误还有就是我不怎么明白为什么会说现场往往不正规不存在两路,甚至三路电源,如果这样的现场,那么这个系统的设计就太成问题的,在这种场所也就没必要使用控制系统和UPS拉!:)
匿名回复:
    对不起,现场所有设备大多是UPS供电的,而且都是正规设计院设计的如化二院,四航院等,阀门大多是电控气动阀,而且我也不明白在那些地区为什么不存在两路,甚至三路电源。只有这个条件,设计院也没办法。
匿名回复:
     你说了这句话问题的讨论就基本可以结束拉!
   1,阀门有很多种,有电动阀门和电磁阀门和需要精确调节的调节阀
  其实电动阀门为380V的阀门,和控制系统之间仅仅是连锁信号交接;电磁阀门有DC24V和DC48V的几种,调节阀门是用4~20MA信号信号直接驱动或经过功率放大单元驱动的,一般的设计中后两种阀门是靠PLC的输出驱动,而不是靠UPS供电,所以说你概念不清不冤枉你。
   2。电磁阀门和调节阀门的关闭速度很快,在一秒之内的问题,一般在软件中是使用掉电处理模块来处理,好象不存在需要单独供电半小时的问题。
   3。如果现场不存在至少两路电源,那抹肯定可以说设计失误,这是有国家的权威规范和国际通用标准的,不可否认化二院,四航院是正规院,但不代表是正确院,不要迷信权威,我们国家的国标都有错,这又算什么
   4。实践出真知
匿名回复:
     电控气动阀门有一个特点,阀门有电控和手控两种状态,如果知道已经停电了,可以走过去将阀门打到手动状态,这样就不会因停电造成损失。使用UPS就是争取这段时间。有些物料在管道内时间长了会凝固,这样整条管线都报废(没法子,管道堵住了成了实心的了),这类阀门靠220V交流电驱动风路,工作电流几个毫安。这个电源和PLC控制电源都由UPS提供。再者电控气动阀门还分风关和风开,如果管道较长PLC断电,输出0mA调节阀马上关闭,管道会被里面流动的液体的惯性拉断,这些都是要考虑的。
   另外,不是每个地方供电都很规范 ,你想想电源电缆都会被施工队挖断,能有多正规,而且这个地方还是南方最大的港口。
   我想不同行业的情况可能不一样。
匿名回复:
本新闻共4页,当前在第11 2  3  4
上一篇: 可编程控制器的维护和故障诊断
下一: 从来没有哪次用PID控制温度这么累过!
