求助:S7-400程序download问题
PLC:西门子S7-400,CPU:416
目的:将原来的5个FC块分别进行修改后,然后download到PLC中。
问题:在修改完程序后,在download到PLC时,有2个较大的FC块无法download。
原因:load memory (RAM) 空闲空间过少,无法装载要写入的FC块。
存贮器分布:
load memory (RAM) : 16K (目前已用了约98%)
load momory (EPROM): 104K (目前用了约40%)
work memory (RAM) : 512K (目前用了约30%)
请教:
1、我如何才能将load memory"s RAM中的程序块转移到work memory中,以便释放空间、写入新的程序块。S7-400好像用户在写程序时,他一定要先写到那块很小的RAM卡中,我不知道是不是我不会设置的原因,还是其它什么原因?
2、现在我应该怎么做?还有没有其它的原因及解决方法?
机器瘫在那里,我急死了。
请各位高手指教!先感谢下!!!
以下是对《求助:S7-400程序download问题,急...》的回复:
匿名回复:
是不是一个操作方法的问题?还是设置方面的问题?
匿名回复:
将PLC在线,然后选择PLC>MODULE INFORMATION>MEMORY,采用COMPRESS,压缩LOAD MEMORY后,再DOWNLOAD。
匿名回复:
已经压缩过了,还是不行.请问还有没有其他方法?谢谢!!
匿名回复:
扩展内存
匿名回复:
首先要压缩,实在不行,在线把PLC中相应的FC块先删掉,在下载新的程序,如还不行,就只有精简程序或扩展内存!祝你好运!!!
匿名回复:
我的外存空间是足够的,还有700多K是空闲的。问题是如何不经过那个16K的RAM,直接写到EPROM中。
我的菜单中"PLC"下的"download user program to memory card"竟是反白的,不让我操作。NND。
谁能救我?
匿名回复:
清空所有PLC程序,然后下栽。你是在线编程吗?
匿名回复:
清空所有PLC程序,然后下栽, 请不要忘备份!
匿名回复:
在S7-400中,下载程序时,顺序是先下载到LOAD MEMORY中,然后系统将跟程序执行直接相关的指令代码拷贝到WORK MEMORY中运行,因为S7-400不象S7-300那样集成了足够的RAM LOAD MEMORY,所以所有S7-400CPU都需要外插LOAD MEMORY。如果外扩RAM,下载程序直接进行。如果外插FLASH EPROM的话,程序的修改只在CPU 中集成的RAM LOAD MEMORY中进行,即只将变化的部分程序写入RAM LOAD MEMORY。如果改变的程序太多,就会出现LOAD MEMORY不够的情况了。所以解决方法:
1.拔下FLASH EPROM,插入足够大空间的RAM LOAD MEMORY,根据你的情况,应选择至少256K 的RAM,然后下载程序。
2.将修改后的程序用编程器写入FLASH EPROM,然后插入S7-400 CPU,做CPU RESET即可。
希望能解决你的问题。
匿名回复:
清掉WORKRAM里的程序,然后重新下载。
匿名回复:
谢谢上面各位,小弟我搞定了。谢谢!
是我的软件有些问题。PLC->download user program to memory card这项总是反白的,我不能操作。最后的解决也是清空了RAM和EPROM中的程序,再写入就正常了。
现在的EPROM中用了35%左右,RAM是0%。和和
匿名回复:
虽然你清空RAM和EPROM的数据的确能解决你的问题,但是这是一个比较
麻烦一件事。你想想,下一次你修改了一个比较大的block时,你会发现
还会有同样的问题出现,尤其在一些比较“复杂”的场合时,最有效的办法就是:若你修改过的程序块为FB1,你可以事先下载一同名的“空的”程序块,再下载你的程序。这样,就不用老是去清空你的ROM了!
小小建议,希望能给你带来方便!
匿名回复:
