S7-300的n个常见问题解答之八-PLC技术网-plc编程,什么是plc,plc教程,plc原理,plc论坛,西门子plc,三菱plc,松下plc,plc培训,plc编程软件,plc学习,plc课件,plc程序,plc论文,plc软件,可编程控制器技术门户
西门子plc|三菱plc|plc编程|什么是plc|plc教程|plc论坛|ab plc|plc原理|plc应用|三菱plc编程软件|omron plc|plc培训|lg plc|plc编程软件|plc学习|plc解密软件|欧姆龙plc|台达plc|plc课件|三菱plc编程手册|西门子plc编程实例|plc程序|富士plc|plc论文|plc软件|plc可编程控制器|国产plc|plc编程软件下载|siemens plc|plc防盗器|西门子plc编程软件|plc资料|plc编程器|plc控制系统|ge plc|永宏plc|欧姆龙plc软件|plc入门
S7-300的n个常见问题解答之八
日期:2006-6-11 23:47:28     来源:   作者: 点击:
S7-300的n个常见问题解答之八
141:应用软件冗余当一个长度错误出现导致CPU处于STOP模式应该作些什么?
   当在OB100中设置软件冗余功能块FC100时,必须注意下列情况:参数IEC_NO 的背景数据块必须至少有两个字的长度,同样应用于冗余用户程序的参数 DB_NO的数据块也必须时这样。
  142:在S7程序中,有许多FC、FB块, 我怎样对其中的一些块进行保护, 而其它的块可以是开放的呢?
   1) Step7中, 可以先任意打开一块如OB1, 在"file"中选择"Generate Source"或快捷方式"Ctrl+T",弹出一个画面,填写"object name"如"tt",然后按OK确认,就会再弹出另一个画面,左边是你的程序中所有的块,如果你需要保护哪些块, 就把这些块移到右边,如FB1、FB2等等, 然后退出所有的程序块,再进入SIMATIC Manager中。
   2) 在S7 Program Sources找到文件tt,双击tt打开,在第四行中加入"Know_How_Protect", 然后编译, 无错后存盘。这样FB1、FB2就被保护住,如想去掉保护,在tt中去掉"Know_How_Protect"编译存盘即可。
   注意: 千万不要丢失或删除源文件(如tt), 否则程序被保护, 用户可以另存到其它目录中,或Export Source到硬盘中,再删除源文件,这样别人只能看到未保护的块。
  143:SFB41,SFB42,SFB43和FB41,FB42,FB43的区别?
   SFB41(CONT_C),SFB42(CONT_S),SFB43(PULSEGEN)块和FB41(CONT_C),FB42(CONT_S),FB43(PULSEGEN)的区别: SFB41,42,43与FB41,42,43的参数设置是一样的。SFB41,42,43只能用于CPU314IFM;FB41,42,43可用于CPU313以上的CPU(除CPU314IFM),因为SFB41,42,43集成于CPU314IFM中,而在普通CPU中没有这些块。
  144:如何在多例兼容功能块中找到变量地址?
   在多例兼容功能块中,为块参数和静态本地数据加载与地址寄存器AR2有关的绝对地址。如果要在情景数据块中找到变量的绝对地址,则必须把域内指针(只是AR2的地址)加载到变量地址。
  样例:
  TAR2 //将地址寄存器加载到累加器AC1(偏移量)
  UD DW#16#00FF_FFFF // 关闭区域ID
  L P##variable //加载变量地址
  +D // 增加偏移量和变量地址
  LAR1 // 保存地址寄存器AR1中的结果
  这样可在AR1中获得绝对地址以进行进一步处理。
   当功能块作为本地实例调用时,总要使用该方法。比如,在一个功能块中创建可做为类型“FB”的静态变量的功能块。这样所调用的情景数据块的数据偏移量就存储到情景数据块中。单个实例的偏移量在AR2中。如果不调用作为本地实例的功能块,则可以结束计算。值‘ 0’就在地址寄存器中。
  注意事项:如果改变程序中的地址寄存器AR2,那么也改变了变量的偏移量地址。因此就不能保证再对变量进行正确访问。在这种情况下,必须预先保存AR2,并 在对程序动作完之后将其 复位为初始状态。
  样例:
  TAR2 // 在累加器中加载偏移量地址
  T #save // 比如,静态本地数据域 0中的变量
  L DID 0 // 地址绝对是由DI加载的beds  L AR2 // 核对
  145:怎样才能访问上一函数的本地数据?
   如要访问以前的本地数据(“V-e > L”数据),可以传送一自创建ANY指针或绝对地址到被调用的FC。如果传送的是自创建ANY指针,区域指针会指向其本地数据,而这是无意义的。> 因此“V”区域码必须置于ANY指针中。此码必须准确传送。当指定绝对地址时可由编译器完成此工作。
  常规程序结构:
  以ANY指针或绝对(地址)方式传送:
  LAR1 P##target //本地定义的ANY变量初始地址
  L W#16#87 //为“V”区域载入码
  T LB[AR1,P#6.0] //传送到ANY变量
  CALL FCxy
  source1: = #target //传送自创建的ANY指针
  source2: = P#L 0.0 BYTE 8 //传送完全L数据区
  绝对寻址与通过ANY指针寻址的区别:
  下图显示了绝对寻址与通过自创建ANY指针寻址间的区别。在这种情况下“ 87”码不传送,因此ANY指针指向其本地区域。
本新闻共2页,当前在第11 2
上一篇: S7-300的n个常见问题解答之二
下一: 提供三菱技术交流平台之二
