S7-300的n个常见问题解答之四-PLC技术网-plc编程,什么是plc,plc教程,plc原理,plc论坛,西门子plc,三菱plc,松下plc,plc培训,plc编程软件,plc学习,plc课件,plc程序,plc论文,plc软件,可编程控制器技术门户
西门子plc|三菱plc|plc编程|什么是plc|plc教程|plc论坛|ab plc|plc原理|plc应用|三菱plc编程软件|omron plc|plc培训|lg plc|plc编程软件|plc学习|plc解密软件|欧姆龙plc|台达plc|plc课件|三菱plc编程手册|西门子plc编程实例|plc程序|富士plc|plc论文|plc软件|plc可编程控制器|国产plc|plc编程软件下载|siemens plc|plc防盗器|西门子plc编程软件|plc资料|plc编程器|plc控制系统|ge plc|永宏plc|欧姆龙plc软件|plc入门
S7-300的n个常见问题解答之四
日期:2006-6-12 23:09:30     来源:   作者: 点击:
点击【】,可以选择字体的大小,以便你阅读.
为什么在FM350-1中选24V编码器,启动以后,SF灯常亮,FM350-1不能工作?
   要检查一下,首先在软件组态中要选择编码器类型(为24V),再检查一下,FM350-1侧面的跳线开关,因为缺省的开关设置为5V编码器,一般用户没有设置,开机后,SF灯就会常亮。另外,还可以看看在线硬件诊断,可以看看错误产生的原因,是否模板坏了。
  62: FM350-1的锁存功能是否能产生过程中断?
   FM350-1的锁存功能是不能产生过程中断,但是可以产生过零中断。
   FM350-1的装载值必须为零,随者锁存功能的执行(DI的上升沿开始),当前的计数值被储存到另一地址然后置为初始值零,产生过零中断,在OB40中可以读出中断并相应的锁存值。 锁存值也可以从FM350-1的硬件组态地址的前4个字节中读出。
  63: 在FM350-1中,怎样触发一个比较器输出?
   FM350-1中自带的输出点具有快速性、实时性,不必要经过CPU的映像区处理。输出点一般对应于比较器,首先在硬件组态中定义比较器输出类型,如:输出值为1或为脉冲输出,然后在程序中设置比较值。在FM350-1中,地址在通讯DB(UDT生成)块中为18(比较值1)、22(比较值2),类型为DINT,然后激活输出点28.0(DQ0)、28.1(DQ1),这样比较器就可以工作了。
  64:在FM350-2中,工作号的作用是什么?
   工作号是S7-300CPU与FM进行通讯的任务号,每次的交换数据只是部分数据交换,而非全部数据,这样可以减少FM的工作负载,工作号又分写工作号和读工作号,例如在FM350-2中指定DB1为通讯数据块,如果把写工作号12写入到DB1.DBB0中,把200写入到DB1.DBD52中,再调用FC3写功能,这样第一个计数器的初始值为200,这里工作号10的任务号是写第一个计数器的初始值,DB1.DBB0为写工作号存入地址,DB1.DBD52为第一个计数器装载地址区,同样读工作号100为读前4路,101为读后4路计数器,读工作号存入地址为DB1.DBB2。 但写任务不能循环写,只能分时写入。
  65:如果对于4-20 mA模拟量输入模块来说,小于4 mA后转换的数字量是多少?
   如果小于4ma,那么将会是输出负值,例如 -1对应的是3.9995mA,而1.185 mA 时,这个数值是-4864 (10进制)但是如果小于1.185mA,如果禁止断线检测,这个值是8000(16进制)如果有断线检测,会变成7FFF(16进制)。
  66:怎样对模拟量进行标准化和非标准化?
   可以使用以下功能块:
   1.在块FC164中,x和y都是整数。
   2. FC165中x是整数,y是实数。
   3. FC166中x是实数,y是整数。
   4. FC167中x和y都是实数。
  67:S7系列PLC之间最经济的通讯方式是什么?
   MPI通讯是S7系列PLC之间一种最经济、数据量最小的一种通讯,需要做连接配置的站通过GD通讯,GD通讯适合于S7-300之间,S7-300、S7-400、MPI之间一些固定数据的通讯。不用作连接的MPI通讯适用于S7-300之间、S7-300与400之间、S7-300/400与S7-200 系列PLC之间的通讯,建议在OB35(循环中断100ms)中调用发送块,在OB1(主循环组织块)调用接收块。
  68:整个系统掉电后,为什么CPU在电源恢复后仍保持在停止状态?
   整个系统由一个DP主站S7-300/400以及从站组成。而从站通过一个主开关被切断了电源。由于内部的CPU电压缓冲器,CPU 仍继续运行大约50ms到100ms。此阶段里 CPU 识别出所连接的从站的故障。如果没有编程OB86和OB122的话,CPU 就会因为这些有故障的从站而继续保留在停止状态。
  69:在点到点通信中,协议 3964(R)和RK 512 之间的区别是什么?
   这两个协议的主要区别在于消息报头和响应消息的不同。使用RK 512,提供有最高的数据完整性,程序 3964(R) 当传送信息数据时,程序 3964(R)将控制字符(安全层)添加到信息数据上。这些控制字符激活通信伙伴,检查数据是否全部接收,是否无错误。
  70:当一个DP从站出故障,如何在输入的过程映像被清成“0”以前保存它们?
本新闻共3页,当前在第11 2  3
上一篇: S7-200的160个常见问题解答之三
下一: 求助简单的交通灯控制程序!!!
