S7-300的n个常见问题解答之七-PLC技术网-plc编程,什么是plc,plc教程,plc原理,plc论坛,西门子plc,三菱plc,松下plc,plc培训,plc编程软件,plc学习,plc课件,plc程序,plc论文,plc软件,可编程控制器技术门户
西门子plc|三菱plc|plc编程|什么是plc|plc教程|plc论坛|ab plc|plc原理|plc应用|三菱plc编程软件|omron plc|plc培训|lg plc|plc编程软件|plc学习|plc解密软件|欧姆龙plc|台达plc|plc课件|三菱plc编程手册|西门子plc编程实例|plc程序|富士plc|plc论文|plc软件|plc可编程控制器|国产plc|plc编程软件下载|siemens plc|plc防盗器|西门子plc编程软件|plc资料|plc编程器|plc控制系统|ge plc|永宏plc|欧姆龙plc软件|plc入门
S7-300的n个常见问题解答之七
日期:2006-6-12 23:09:30     来源:   作者: 点击:
  121:如何判断电源出错,如:电池故障?
    如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。
错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则 S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用,则当电源出错时,CPU仍保持运行。
122:如何诊断模拟量模板?
    CPU 可以中断用户程序的执行处理诊断报警块OB 82。
    在用户程序中你可以调用OB 82 中的SFC 51 或SFC 59 以从模板中获得更为详细
的诊断信息。
    诊断信息在OB 82 退出之前都是一致的当OB 82 退出时将对模板作出诊断中断响
应。
123:对于小功率输入的触发器,如何避免线路损坏?
     将触发器连接到SM322-8BF,如果它的1信号功率输入低于10mA(例如1mA),则可能会报告线路损坏 。 不建议禁用“Wire breakage”诊断,因为这将禁用所有的诊断,并且当SM322-8BF在一定电流范围(0.5到10mA)内工作时,可能无法安全地开关。
补救措施:接一个与触发器平行的电阻,这样至少有10mA(24V ca. 2.4 kOhm)的电流。该电阻应该直接安放在触发器上,从而可以方便检测线路损坏。
124:如何为S7 318-2 CPU进行操作系统更新?
创建一个操作系统更新卡所必需的条件:
    1.    S7存储卡的类型:2 MB的闪存,订货号6ES7 953-8LM00-0AA0、6ES7 951-1KL00-0AA0
    2.    STEP 7 V3.1或更新版本
    3.    具有外部PROM编程器的PC或者编程设备(PG),用于编程存储卡
使用STEP7创建操作系统更新卡的步骤:
    1.    下载所需的CPU文件;
    2.    双击文件名将文件解压缩;
    3.    在Simatic Manager中执行“File/S7 Memory Card/Delete”,删除微存储卡内容;
    4.    在Simatic Manager中选择“PLC/Update CPU Operating System”对操作系统进行编程。选择目标目录并“打开”CPU_HD.UPD文件,开始编程过程;
    5.    当标准鼠标指针重新出现时,即完成对操作系统更新卡的编程。
执行操作系统更新:
    1.    切断CPU所处机架的电源(PS);
    2.    在CPU中插入准备好的操作系统更新卡;
    3.    接通CPU所处机架的电源(PS);
    4.    操作系统从微存储卡传送到内部CPU闪存EPROM。此时,将点亮CPU的所有LED(INTF、EXTFFRCE、< span lang="EN-GB">CRST、RUN、< span lang="EN-GB">STOP);
    5.    大约2分钟后完成操作系统更新,此时STOP LED将慢速闪动=>请求系统存储器复位;
    6.    切断电源,插入操作所需的微存储卡;
本新闻共4页,当前在第11 2  3  4
上一篇: 兄弟们,可以到这里下载Premium资料
下一: S7-200的160个常见问题解答之三
