| (点击题目可以 在互联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2006-6-12 23:20:17 来源: 作者: 点击: | |
Siemens PLC较熟朋友看过来! 问:选S7-200系列还是选S7-300(CPU314)系列更经济? 条件及技术要求: 1、要使用Profibus总线(别问为什么),3个相同的PLC系统分别相距1.2KM,通过上述总线系统与上位计算机通讯。 2、每台PLC配置为,12个AI输入,32个DI,32个DO 3、上位机运行Citect,是否要5613卡?价何? Email: hzady176@qj.yn.cninfo.net 以下是对《Siemens PLC较熟朋友看过来!》的回复: 匿名回复: 伊妹儿我:lx116@163.net 匿名回复: Please e-mail to me,I can answer your question! 匿名回复: 我将详细给你解答! E-MAIL:jzhmao@elong.com 匿名回复: 314 is not good,no profibus port,it mean you need another m cp342-5. 315-2 is ok. cp5611,cp5613 all is ok,cp5611 is cheaper. you also need simatic s7-profibus protco. from ctinoffice@21cn.com 匿名回复: 315DP可满足您的要求,1.2KM的距离太远,传输速率会降低 匿名回复: S7-200不能实现此功能,s7-300 cpu为315的 plc 可以完成此功能,我们可以交流一下 若愿意的话可以给我发Email 我的Email是:79123@china.com 匿名回复: 选用S7-226即可,需CP5611,建议用WINCC4。02。 zhbnt@hotmail.com 匿名回复: 控制器采用德国Siemens公司的S7-300系列PLC,双CPU冗余配置, (2) 模块配置 控制系统选用模块的型号、数量如下: CPU315-2DP ,128KB 内置FLASSH EPROM,电池数据后备; ET200M I/O通讯卡件 SM321数字量输入模块, SM322数字量输出模块,32点,24VDC,额定输出0.5A, SM331模拟量输入模块,4~20mA / 1~5V, 8通道 SM332模拟量输出模块,4通道电流/电压输出,, CP342通讯处理器, (3) 网络配置 CPU和扩展单元的通讯采用Profibus双工冗余电缆。 上位机 CPU PetiumII 500MHz 硬盘 10GB(越大越好) 内存 128MB 驱动器 3.5” 一 个,40 倍速CD-ROM 接口 两串一并 环境适应性 温度 0℃-55℃,湿度 0-95% 抗干扰能力 满足 IEEE472 标准 PLC通讯能力 12Mbps (Max) CP5412网卡一套。监视器采用21寸CRT(分辨率要到1280X1024)。 距离长要配中继器。 模件多少的分配,不仅要根据点数来配置,而且要根据工艺的需求来配置,要分析设备的工艺流程、和运行方式来访来分类, 原则:安全可靠、维修方便、有一定扩展空间、经济节约。 如: 根据设备的不同,将互为备用的设备,分在不同的ET200M,实现故障分散。 如果有项目可以一起编程,互相提高,互相学习! 希望经常联系! 匿名回复: 不知是否可提供演示开发版软件供学习编程及了解该软件。 软件报价,及硬件报价,有关资料可否提供。 江苏淮安淮海西路291号华能淮阴发电厂检修热工计算机班 姬长宝 邮编:223001 0517-3598723 匿名回复: 对于PLC,在距离较远时,可以考虑使用无线电台传输数据。 在我部的工程中,S-200,S-300均使用电台完成了几-几十 公里的数据传输。 电台的传输速率慢一些,但大多数场合 可以满足。 有关具体情况可以联系我: qizhyo@sohu.com 匿名回复: 《关于测控系统中PLC的远程无线数据通讯》 无线调制解调器专用于无线远程测控。 我们为国内的许多系统集成商配套了关于无线远 程测控系统的相关设备,完成各种测控数据的无 线远距离传输。尤其大量成功地应用于研华模块 ADAM4000、5000系列、西门子S7系列/MODICON- PLC 的远距离无线测控系统,将 PLC与中心站的 联网范围由现场总线的厂区区域扩展至数十公里 的范围,适用于水文、水利、供水工程、石油、 煤气、电力等行业的远程测控系统。 1. 智能化无线MODEM 简介: AW1200系列,与无线电台配合,内置 CPU,具备完善的数据处理、电台驱动、 空间数据检错等功能,全透明传输各种测 控设备(IPC、PLC、模块)的串行数字信号。 数据口RS232或RS485可选。 直接连接ADAM模块、PLC等,并支持FIX、 INTOUCH、MCGS、组态王等组态软件中的驱 动程序,无须修改软件。 关于无线数据通讯: 应用无线系统可以大大延伸测控的领域。这里所 用的电台为低成本的超短波电台。与2.4G扩频电台 相比价格低廉,信号绕射能力强,传输距离远。 应用我司开发的无线调制解调器,选配进口或国产 无线电台、天线,即可架构性能可靠、成本经济的 无线数据传输系统。每站总造价仅为几千元。可以 以232或485方式与IPC、PLC、模块直接接口,全透 明传输,支持组态软件中的驱动程序,无须改动原 软件。 请联系我们: tjanwei@163.net 匿名回复: 本新闻共2页,当前在第1页1 2
| 上一篇: 解读一段PLC程序 下一篇: 日本欧姆龙PLC应用经验点滴 |
