| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2006-6-15 1:24:57 来源: 作者: 点击: | |
PLC实验 实验一:点动控制程序 I/O分配:点动按钮--X0; 输出--Y0 ,接直流电动机模型或指示灯 `````X0 ┠─┨┠──○Y0 (图1-1) `````X0 ┠─┨↑┠─—[SET Y0] ┃````X0 ┠─┨↓┠——[RST Y0] (图1-2) ````X0 ┠─┨┠──┬─[PLS M0] ┃```M0`````└─[PLF M1] ┠─┨┠───[SET Y0] ┃```M1 ┠─┨┠─——[RST Y0] (图1-3) 匿名回复: 楼主可能是初学者,首先要搞清楚PLC是控制部分,不能直接控制电机, 其次,程序还须努力,最后,你要实践,学习,再实践。 匿名回复: 这是供学生实验用的一些典型控制环节程序,也可供初学编程者或PLC兴趣爱好者参考。 匿名回复: 先学好继电器控制电路再说。 匿名回复: 这样的程序帖上来干吗?没有用。给电外行看吧! 匿名回复: 好好锻炼吧 匿名回复: 实验二:长动控制程序 I/O分配:起动--X1,停止--X2; 输出--Y0 `````X1``````X2 ┠─┨┠─┬┨/┠─(Y0) ┃```Y0```│ ┠─┨┠─┘ (图2-1) ````X1 ┠─┨┠──[SET Y0] ┃```X2 ┠─┨┠——[RST Y0] (图2-2) 匿名回复: 实验三:“秒”脉冲发生器控制一灯闪烁程序 I/O分配:运行开关--X0,Y0--指示灯 `````X0````T1 ┠─┨┠─┨/┠—(T0 K5) ┃```T0 ┠─┨┠──—(T1 K5) (图3-1)“秒”脉冲发生器 `````X0````T1 ┠─┨┠─┨/┠—(T0 K5) ┃```T0 ┠─┨┠─┬─—(T1 K5) ┃````````│ ┃````````└─○Y0 ┠─[END] (图3-2)控制一灯闪烁 匿名回复: 实验四:两灯交替闪烁控制 I/O分配:运行开关--X0,Y0--灯A,Y1--灯B。 效果和调试:两指示灯交替闪烁,A灯亮1秒转B灯亮1秒,循环往复,循环周期为2秒。改变定时器T的设定值K,可改变各灯的点亮时间和循环周期。 `````X0````T1 ┠─┨┠─┨/┠─┬─—(T0 K10) ┃```````````````│```T0 ┃```````````````└─┨/┠─○Y0 ┃```T0 ┠─┨┠┬─—(T1 K10) ┃``````└───—○Y1 ┠───[END] (图4-1) 匿名回复: 实验五:彩灯控制器程序 ![]() 附:彩灯控制器梯形图 ![]() 匿名回复: 请问电内行: 你的<<彩灯控制器梯形图>>的图是用什么软件画的? 请赐教! 谢谢! 匿名回复: 用一般绘图软件就可以画。 匿名回复: 哦,能画的那么好? 佩服,我怎么也画不直和画不圆, 不知道能教点窍门儿吗? 谢谢! 匿名回复: 用“直线”和“椭圆”工具,多练习,会越画越好的。 匿名回复: 用抓图软件抓下来,贴在这里;最简单、方便 匿名回复: 实验六:电动机正反转控制 控制要求: 1、设正转起动、反转起动和停止三个按钮 2、正反转可以直接切换 3、正反转回路要进行互锁,防止电源相间短路 I/O分配:正转起动--X0,反转起动--X1,停止--X2;Y0--正转接触器KM1,Y1--反转接触器KM2。 匿名回复: 实验七:电动机Y→△起动控制 控制要求: (1)Y、△回路须互锁,以此防止电源的相间短路; | |
| 上一篇: 电磁阀常通电,热得烫手,正常吗?在常态下能否经常通电? 下一篇: PLC编程求助,急急急。 |
