施耐德PLC模块问题求助,急~~!!-PLC技术网-plc编程,什么是plc,plc教程,plc原理,plc论坛,西门子plc,三菱plc,松下plc,plc培训,plc编程软件,plc学习,plc课件,plc程序,plc论文,plc软件,可编程控制器技术门户
西门子plc|三菱plc|plc编程|什么是plc|plc教程|plc论坛|ab plc|plc原理|plc应用|三菱plc编程软件|omron plc|plc培训|lg plc|plc编程软件|plc学习|plc解密软件|欧姆龙plc|台达plc|plc课件|三菱plc编程手册|西门子plc编程实例|plc程序|富士plc|plc论文|plc软件|plc可编程控制器|国产plc|plc编程软件下载|siemens plc|plc防盗器|西门子plc编程软件|plc资料|plc编程器|plc控制系统|ge plc|永宏plc|欧姆龙plc软件|plc入门
施耐德PLC模块问题求助,急~~!!
日期:2006-6-17 0:38:50     来源:   作者: 点击:
施耐德PLC模块问题求助,急~~!!
 我是外行,我们单位的60台自动控制仪面临瘫痪的境地,我是好事者,想在这里求助大家问题,望大家能帮帮忙,施工方也对现在的问题束手无策了,但我们没有什么合同,东西是施工方建议到某处邮购的~~
  我们采用的是施耐德TSX Neza PLC 模拟量扩展单元:4路AD , 2路DA 模拟量扩展模块的型号是TSX08EA4A2,一开始使用时,还可以,但没过多久,大概有半个月吧,模拟量扩展陆续开始坏掉,到现在已经坏一半了,症状就是输入的电流信号没了,换新的马上好用,电源是PLC本体给的24V,接入的电流是4-20毫安,外接电路都检查了没毛病,不知道是不是程序里什么地方冲突?或者是电源电压不对,?环境是在室内,温度也没关系的适宜的温度~~
  求求求各位师傅,各位老师指点一下,或者身边的高手帮忙问一下,谢谢~~~
   谢谢大家,我这里深表感谢,!!!
  我QQ191616980
 以下是对《施耐德PLC模块问题求助,急~~!!》的回复:
匿名回复:
    唉!这个问题只有问上海施耐德的开发Neza的人了。
匿名回复:
    应该可以换新的,有包修的呀
匿名回复:
    说是保修半年,从开发程序到使用上,时间早过了,哎,怎么办啊?
  不知道这里的朋友门有没有用过这种型号的PLC,看到过这种问题的?~~愁死了~一个要2000多块啊,~~
匿名回复:
    听说,NEZA已经比较稳定了。。但,我还是没敢用过。
匿名回复:
    您可以检查一下模块的实际电压,有没有超过它规定的电压,因为一般模块里面都有一耐压电容之类的东西,仔细看一下模块的电压、电流特性,看你的问题应该是外部的电压电流信号超过内部所规定的MAX值所导致的,希望对您有所帮助!
匿名回复:
    谢谢,我到现场检查一下,我感觉应该是稳定的,是蓄电池24伏到流量计,模块是从流量计采的电流~~
  对了,你有QQ吗?
匿名回复:
    补充一下,就是流量计的电流怎么不稳也不至于、把模块给搞坏吧~
匿名回复:
    或者你说的是本题给模块的24V?那样应该没关系吧,10V-30V都应该算正常啊
匿名回复:
    恢复5楼的朋友:不在的什么原因造成的,我们请的工程师也说应该很稳定的,他也做过几个案里,但现在就是不稳定,我们也让他检查了,他也查不出什么原因,坏的换的道可以,但换完再坏就完了,真的是没办法,又不是便宜东西~~
匿名回复:
     检查一下干扰问题,变送器与模拟模块要公用开关电源,信号线应采用屏蔽双绞线,可靠接地。
匿名回复:
    流量计的24V也要让PLC给吗?不知道PLC 的负载能不能够?信号屏蔽问题应该不是太大,是短距离传输,有一米的线。接地问题也应该没毛病,管线的接地一定很好吧~
匿名回复:
    流量计是两线制的还是四线制的?两线制的由模块供电,四线制的就象你说的串一个DC24V再进模块。一般是两线制的多。我用过西门子的PLC,两线制\四线制的模块设置是不一样的,要不你试试由模块供电?
匿名回复:
    模块不要用PLC本体24V电源,你用外接220V-24V电源供电就好了,
匿名回复:
    我同意楼上的。因为PLC本身提供的24V只是用在外部的无源点上,如果提供电源给继电器和变送器,会将电源电压拉下来,这样供电电压就不是24V的了,如果时间长了,可能就会烧模块了,这只是我考虑的问题,并没有依俱,你可以试一下,不一定成的。
上一篇: 台达PLC 通讯应用范例之二(RS指令)
下一: 使用FB41进行PID调整的说明
