(点击题目 可以在互 联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2006-7-2 23:14:43 来源: 作者: 点击: | |
我想用PLC控制汽缸电磁阀,他们是不是可以直接连接呢? 如果可以PLC给电磁阀的是什么信号呢? 如果不能? 又该怎么办呢? 谢谢!! 以下是对《PLC是否可以和汽缸电磁阀直连?》的回复: 匿名回复: LD X0 OUT Y0 END 匿名回复: 基本的气动回路 匿名回复: 基本的气动回路 匿名回复: 我看不太懂啊! 我的目的只是这个设计中选择什么样的器件被控制,对于怎么样选择器件就不懂啊! 所以问问大家! 我的主要任务是选好被控制元件后,后面好对这些进行PLC的编程啊! 匿名回复: 当然是可以的啊 匿名回复: PLC对电磁阀的控制电流是多少啊 ? 匿名回复: 一般几十毫安,继电器输出可达2A左右,建议用控制继电器,还可以隔离电压,PLC比较安全 匿名回复: 我不想考虑安全,是否能够直接连接!? 匿名回复: 能够直连,但是最好还是选用中间继电器.这是为以后维修作准备,建议你去看一下外国人是怎么设计的.即使带的是一个指示灯他们也会用一个中间继电器.设想如果你的电磁阀有一个电源线对地短路的话会怎么样?那会造成所有输出点的电压下降,造成所有动作失灵. 匿名回复: 可以直接连接,如果求稳,可以用一种类似固态继电器的阀控制模块,特别适用高速阀,或者用阀岛,直接用总线控制,驱动电源外接24V。 匿名回复: 大家搞得很详细嘛,很有耐心嘛。。。 匿名回复: 就是需要大家的耐心和专业知识! 非常感谢大家,有什么不同看法的麻烦也告诉我! 匿名回复: 图文并茂,离苏州很近,这位兄弟,真的是非常的好人,非常的好人啊 匿名回复: 说实话他的图我看不懂!所以这些问题想大家帮我多出出主意! 匿名回复: |
上一篇: PLC解密的误区及看法 下一篇: 超级终端在欧陆系列直流调速器上的巧妙应用 |
