(点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-8-4 21:17:09 来源: 作者: 点击: | ||
答:1.主站一定要设置站号,并且注意不能和从站的通讯站号重复,如果你不设置主站的站号,那么主站的通讯站号就是默认值,一般默认值为1。 问:我有看到伺服驱动器参数设置表格中的P3-00=2就是用来设置伺服驱动器的通讯站号,但在plc的梯形图中没有设伺服驱动器的站号! 答:从站设备(伺服驱动器以及变频器、温度控制器等等)的通讯地址以及相关的通讯参数均是通过从站设备本身进行设置的。一般不会通过PLC设置。因为要想通过PLC(主站)来设置从站设备的通讯站号,首先主站要和从站通讯,即首先要设置从站通讯使能,否则主站都不能和从站建立通讯,怎么可能去设置从站的通讯站号呢我在梯形图里面MOV K1 D1399并不是用来设置变频器的通讯站号,而是用来设置从站设备的启示通讯站号,上述例子里,如果我将起始站号设置为3,那么主站将不能和站号为1的变频器以及站号为2的伺服驱动器进行通讯。 问:.不管是变频器或是伺服驱动器/温控器其首先要在本机上先 答:您所说的第二点和第三点不是很准确
2、PLC LINK启动,PLC交换数据完成,如果我将某个数据更改,对应的寄存器数据也随之更改吗? 3、LINK里的开关信号是利用寄存器比较指令实现。 4、RS指令能不能代替上面的写入/读取指令? 5、高速计数器C251常数占两个寄存器,如果传输C251常数数据长度要写入两笔还是一笔? 6、如果既要传输计数器常数还有传输其它数据,比如主站写入D1496 D1497 D1498三个数据,前俩个给寄存器,后一个做其它用。传输前,只需将D1496和D1498写入常数值就行了。 答:1.16个从站写入或读取的起始装置可以均为H1064或H10C8 问假如主站有3个辅助继电器的状态要读到从站 |
上一篇: 台达人机界面DOP-A监控06XA-H模拟模块 下一篇: 台达DVP-EH采集64路模拟量 |
