(点击题目 可以在互 联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2007-9-19 23:53:18 来源: 作者: 点击: | |
1、现有5台台达的变频器放在同一个控制柜中,想用PLC的485来控制,请问应该使用什么样的通讯线缆和连接件,主要是台达变频的那个电话插头怎样和另外的变频器互相连接? 答:使用屏蔽电缆,注意台达RS485需要使用100欧姆左右的终端电阻。那个电话插头应该是RJ11。 2、我一直在用的都是台达-ES/EX/SS系列的PLC.最近有一台多年前的PLC需要修改程序,但是忘了当年设置的密码,有谁能告诉我有什么要的办法吗?否则我只能更换一台PLC了~ 答:强制M1069ON即可解除。但6.0及以上韧体屏蔽了这一个功能。 3、请教如何实现TP04G的韧体更新? 答:1、关闭HMI电源; 2、打开HMI机壳后盖 3、将更新韧体制具插入插空上 4、然后给HMI加电源,此时,HMI画面为暗。 5、用FLash软件就可以对HMI进行韧体的更新了。 4、各位高手,请帮助小弟。我现有一个系统,用DVP-ES带485通讯口的。现用485通讯口和百特仪表通讯。用编程口挂GPRS模块,进行联网。中央监控室需要下位机定期传送数据和事件触发功能,问如何能实现?如果不能,其它系列PLC能实现吗? 答:台达PLC自带两个通讯口,1个RS232通讯口(COM1,即8PIN的编程口)1个RS485通讯口(COM2),COM1只能工作在从站模式下,不能发数据,COM2可以工作在主从两种模式下,可以发数据。所以台达所有PLC,都不能实现! 5、位仁兄:我想知道,上位机和台达的PLC通讯怎么设置成主从式通讯?用其自带的485口。谢谢! 答:上位机和台达的PLC通讯,多数上位机是主的。这个不用什么设置,台达PLC默认就是从站,不需要做任何设置,直接调用MODBUS协议就可以了。但我们默认的是ASCII,如果要用RTU,必须把M1143置ON。 6、象往变频器里写频率有固定的地址,例如:H2001,要是想通过文本显示器或触摸屏改变变频器里其他的参数如加速时间,那么是否可以象改变写入频率一样,只要知道其地址就可以直接通过触摸屏改变其参数值的大小了吗? 答:当然可以,对应台达M系列变频器,参数P10的地址为000AH,对应B系列,第一加速时间地址为010AH 7、请问,台达ES的PLC,内建485口可以通讯人机吗? 答:完全可以 8、EX用485与上位机通讯(ASCⅡ模式),D1120需要设置吗? 答:看什么格式,如果是9600/7/E1就不用设置,其余的要。但建议设置,养成好习惯。 9、台达PLC软件有离线模拟功能吗? 答:目前的版本是2.08,没有的 10、请教高手:我用PLC的编程口与计算机相联命令语句为 MSComm1.Output=":010106140025BF"+Chr(13)+Chr(10),为何联不上? 答:能发完整的代码吗?你这一句是没有错的,可以用“自发自收”,看发出去没有。 11、大家好,近来使用台达PLC(12SA)做一个项目,在调试软件时发现有一些地址位的内容莫明其妙地被改动,而监控时也没法发现问题所在。例如D寄存器内容被改的一段代码: SUBD172K20D173 监控时当D172=任意值时,D173都是0 强制赋值给D173也没法改变它的值。 最后将D173改为D174就没问题了,想不通啊! 答:是不是你D172的值过大,被用成了D172,D173双字,这时你在把结果放到D173,D173有冲突了,所以结果不正确。你改成D174,D174是没有冲突的,就正常了。 我想是这样的情况,请楼主监控一下看看。 12、DVP-04PT-H温度模块如何与2线式PT100连线,谢谢! 答:把I-和L-短接,PT连接L+和L-即可。 13、我遇到一设备,机器用过一段时间都很正常,前段时间由于一个输出点短路(用来计数输出的,)我后来把这个输出改过了一个输出点(原来是Y11,我把他改成Y24,之前Y24,Y25,Y26,Y27是空的,其公共点C8也是空的,我把C8接的+24V电源)。。。。。。后出现偶尔执行一动作时出现停机(好象是停机信号有输入),我检查线路都没有问题。请问这是怎么回事,怎么才能解决??谢谢
上一篇: 台达PLC使用问题集 下一篇: 没有了 |
