关于三菱PLC控制伺服电机的软件 | |
(点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容)日期:2007-1-17 17:58:23 来源: 作者: 点击: | |
匿名回复: 你用什么东西带伺服放大器? fx-plc、ad75、qd75、a-motion、q-motion? 软件不同的。 匿名回复: Fx1s 匿名回复: 我也想用FX1S -PLC可编程控制器来控制三菱伺服电机。 以此控制电机的任意方向准停! 不知各位有何见解? 匿名回复: 我也想用FX1S -PLC可编程控制器来控制三菱伺服电机。 以此控制电机的任意方向准停! 不知各位有何见解? 匿名回复: FX1S不行,必须用FX1N或2N,才能加1PG或10GM定位模块(单轴),20GM(两轴)再用其与伺服放大器相连,驱动伺服电机准确定位。 匿名回复: FX1S晶体管输出的型号是可以的! 最多可控制两轴,最大输出脉冲100Hz. 匿名回复: 用FX1N或2NPLC,但一定要晶体管的才行,再编写一个程式就可以控制了,我这里有台裁线机,就是这样控制的,精确度不超过三毫米,如果还需要调参数的话再加个人机界面就行了。 匿名回复: 简单定位控制(允许有较大误差)可以用FX1S脉冲输出而不用FX1N、FX2N+1PG、10GM等模块,关键是机械系统要求的定位精度。因为伺服放大器和伺服电机造价不菲。2件功率2kW的东东要上万元。 匿名回复: 我也想搞个FX1S+驱动+伺服的系统, 但是不知道它的精度如何,还有它的相应速度 发表一下大家的看法! 匿名回复: 我也要搞一套伺服控制,大家一起讨论,我要做的是控制圆周的运动。 匿名回复: Fx1S和Fx1N能发两路100K脉冲,只能控制点对点运动。没有直线插补和圆弧插补。如果不是走直线或圆弧,Fx1S和Fx1N就能控制伺服马达做高精度定位。如果要走直线或圆弧,可以用FX2N+20GM,但我觉得用运动控制卡加电脑更划算。 匿名回复: Fx1S和Fx1N能发两路100K脉冲,只能控制点对点运动。没有直线插补和圆弧插补。如果不是走直线或圆弧,Fx1S和Fx1N就能控制伺服马达做高精度定位。如果要走直线或圆弧,可以用FX2N+20GM,但我觉得用运动控制卡加电脑更划算。 如果要实现闭环控制(编码器与电机不是一体),一种是选用带外部反馈的伺服驱动器,另一种则是选择电压输出型定位模块。我认为上面的朋友可能忽视了这一点。wayaya25@tom.com 匿名回复: 用FX1N或2NPLC,但一定要晶体管的才行,再编写一个程式就可以控制了,我这里有台裁线机,就是这样控制的,精确度不超过三毫米,如果还需要调参数的话再加个人机界面就行了。 匿名回复: 用FX-1S也可以啊,但是它只可以控制两个伺服电机,它的程序也不复杂,我都做了好几台了。如果你在加上一个触摸屏就更理想了。 匿名回复: 亦诚 用FX1N或2NPLC,但一定要晶体管的才行,再编写一个程式就可以控制了,我这里有台裁线机,就是这样控制的,精确度不超过三毫米,如果还需要调参数的话再加个人机界面就行了。 可否提供你的程序供我参考啊,谢谢!E-mail:cgstar@21cn.com 非常感谢! 匿名回复: 我这边有一个案子是用fx1n+交流侍服电机+人机界面的,精确度可达到0.01毫米,如果要做插补,我还是觉得用控制器或控制卡便宜多了,一般的2千元左右,如果用1PG或10GM定位模块(单轴),20GM(两轴)价钱可要上万! 匿名回复: 用FX全系列都可以晶体管的就行。发脉冲啊。 1S1N的脉冲最大是200K吧 匿名回复: 1S的可以控制四伏。 本新闻共2页,当前在第1页1 2
上一篇: 三菱A系列PLC模拟数字转换模块A1S64AD的编程下一篇: 三菱PLC的几个问题解答 |
