(点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-1-21 22:07:46 来源: 作者: 点击: | |
检修: 打开机检查,发现电源烧坏,估计只是电源烧坏比较容易修,整流桥后滤波电解电容已炸开,保险丝烧得发黑,用万用表检查,炸开 的滤波电容已短路。保险丝开路,逐个查其它元件未发现有烧坏,更换保险丝和滤波电解电容后通电,测各组电源都已正常,装好正台机,通电电源指示灯亮,将输 入点与公共端短路,输入点灯亮,输出对应点灯也亮,基本正常,最后给欧工用电脑测试证实一切正常。 问题:用FM355控制一个PID回路,在test的状态,为什么读不上来PV值? 解答:因为FM355内部有一个处理器独立于CPU,处理已被参数化的PID参数。CPU与FM355进行数据交换必须调用FB31、PID_FM,如改变PID值,设定点值,读PV值等,每次修改一样必须设置参数Load_Par为1,参数传到FM355后,FM355复位Load_Par。同理,读PV值等操作也是一样,置Read_Var后,PV等变量送到CPU DB中,FM355复位Read_Var,所以要得到连续的PV(反馈)值,必须连续置Read_Var为1,这样就可以读到PV值(可参见例子程序,FM_PIDEX:FC100)。 问题:怎样用笔记本电脑把用户程序写进Flash Memory Card? 解答:1) 首先建立PC机与CPU MPI口的通讯。 2)清CPU的程序,并关电源,插入CPU的Memory Card槽中,打开电源,使CPU置入"Stop"模式。 3)选择所需的程序"Block",包括程序及硬件组态,再选择命令按钮。PLC>Download user program to memory card。这样用户程序就下载到FLASH MEMORY 中.注意:这个功能将删除原有的CPU Load Memory 和flash memory card 程序。 4)在置CPU上的开关到RUN模式,这时用户程序从FLASH 问题:FM450-1在接好线以后,为什么读不出编码器的值? 解答:1) 首先要检测连接是否接好。 2)FM450-1的参数化是否与外部设备一致,如编码器的输入信号PNP、NPN等。 3)另外, 编码器的电源信号与CPU的地(背板接地)是非隔离的,所以4号端子必须连接到CPU的地。如果编码器是电源外供,也必须把外部电源的地与CPU的地相连。 在FM350-1中选24V编码器,启动以后,SF灯常亮,FM350-1不能工作 问题: 为什么在FM350-1中选24V编码器,启动以后,SF灯常亮,FM350-1不能工作? 解答: 要检查一下,首先在软件组态中要选择编码器类型(为24V),再检查一下,FM350-1侧面的跳线开关,因为缺省的开关设置为5V编码器,一般用户没有设置,开机后,SF灯就会常亮。另外,还可以看看在线硬件诊断,可以看看错误产生的原因,是否模板坏了。 怎样设置PC-adapter参数? > 问题: 怎样设置PC-adapter参数? 解答: 1) 首 先选择PC-adapter作为下载工具,在PC的"control panel"(控制面板)中,双击"PG/PC interface",在"Access path"中设置参数。在"Access point of the application"中选择S7 Online(STEP7),选后在"interface parameter assignment used"选择"PC adapter(MPI)"或"PC adapter (Profibus)"。假设你利用Profibus接口进行编程时,这样PC-adapter就作为STEP7程序的下载工具。 2) 组态adapter的接口参数,包括PC的传输速率,MPI接口的传输速率。在PC/PG interface中,选中 PC-adapter作为下载工具后,单击"properties"后,在"MPI"栏中激活"PG/PC is the only master on the bus"。"Address"通常为0,作为编程器在MPI网上的站号。在"network parameter"中,选择" PC-adapter"MPI接口端的传输速率以适应整个MPI网,缺省为MPI 187.5Kbps,用户不要改为19200,否则整个网的传输速率不一致。在"Local connection"中,组态"PC-adapter"串口端的传输速率,缺省为19200,"COM port"为1,"PC-adapter"的拨码开关缺省打开在19200一端上。 3) 如果是Profibus(集成DP口)编程,选择 PC-adapter(Profibus)及传输速率1.5Mbps时即可。 4) 正常通讯时,无操作命令时PC-adapter上只有电源灯亮。通讯时,通讯灯也亮。参数设置好后,仍然能建立通讯,也应该检查一下RS232电缆是否有问题。 |
上一篇: 关于三菱PLC控制伺服电机的软件 下一篇: 三菱公司的FX2N系列产品的一些编程元件及其功能 |
