点击【
大
中 小 】,可以选 择字 体的大小,以便 你阅读.
omron PLC程序问题请教
我有一个简单的问题无法明白,请各位高手赐教:
有一段控制电机自动与点动运行的程序(梯形图和语句表在附件中,PLC型号omron的CPM1A或者CPM2A),运行是始终存在如下问题:当按动点动按钮(00004)时,1003得电,但松开00004后1003依然自保,请问为什么?
以下是对《omron PLC程序问题请教》的回复:
匿名回复:
ld 00006
or 10000
and 00003
and not 00004
out 10000
ld 00004
and not 00003
out 10001
ld 10000
and 10001
out 01003
匿名回复:
哪有这么编的,你的思路有点问题。好像是照书本生搬硬套,而没有认真分析实际情况。
匿名回复:
错了,最后应是:
ld 10000
or 10001
out 01003
匿名回复:
我真实是败给你了,楼主大哥,真不知道你是怎么编的……………………
匿名回复:
哪有这么编的,你的思路有点问题,没有经过认真分析实际情况,常开、常闭都分不清。
匿名回复:
这是一个典型的动态逻辑错误,开机静态和自动状态正确,点动正确,但放开点动按钮后,左侧母线的第二节点01003触点又构成了接通逻辑。
在不增加新触点而阻断第二节点通道的办法,在前部插入(一个前梯组):
LD 00004
OUT 01003
合理利用用双线圈输出原理,可从上面的前梯组得到一个临时变量01003,用它参与后梯组的逻辑运算,最后由后梯组的输出决定01003线圈的结果。
PLC运行顺序遵从:扫入全部的输入 -> 逻辑运算 -> 全部的输出,因此不会有硬件输出抖动之虞。
匿名回复:
贝贝,你能否讲清楚点,具体过程是怎么样的?
匿名回复:
老兄:
PLC 输出点只要是逻辑通,就会保持输出,不需要编程自锁,他的输入点也没有点动和开关的区别,只是开关型,要么置1要么清零。所以梯形图里不需要编什么自锁。只有外部电气原理电路,因为有点动按钮的存在,所以需要自锁。如果真是点动,直接用外部电路完成就可以了。一般自动是由PLC完成的
匿名回复:
LD 00006
OR 10000
AND 00003
OUT 10000
LD 00004
OR 10000
OUT 01003
匿名回复:
我不明白00003的作用及工作状态,如果00003在运行时=1,那么,你提出的问题是很容易解释的,当00004=1又变为0,线圈01003通过它的接点01003及00003,00004得电。
匿名回复:
好怪异呀——程序编的有问题。
匿名回复:
00003的作用
匿名回复:
有哪位用过ISAGRAF开发软件?在哪里可以购买到,价格是多少?
匿名回复:
omron的plc不同于koyo的plc输出无自锁功能
当00004断开时,如果00003是闭合的,00006多半是控制位,所以1003会保持接通状态
你的问题多半是00003的错误闭合,追查00003为什么闭合即可
匿名回复:
我觉得编程没有问题,为什么不能断电,要看0003是不是on,可能你的0003处于on的状态,检查0003的线圈。
匿名回复:
论了半天,根本问题是PLC的工作方式不同于继电控制系统,传统继电控制系统是并行动作,而PLC却是串行扫描工作方式。贝贝的问题是没分请两者动作过程的不同,用了继电控制的概念分析plc系统。
匿名回复:
匿名回复:
