OMRON 编程时定时器的内容求助
我是工控世界的一名新手哦,我们公司从加拿大引进的新线,现在需要我对其中的程序修改,我想了解有关于定时器的内容,定时器的那个栏中, 从上面到下, 依次是它的TIM标志,接着是它的序号,可第三项它的设定值我不太明白,比如说显示0BCD/#30,我想搞清楚,这个30是不是代表30*0.001s=0.03s,各位大侠, 请多多帮忙呀
以下是对《OMRON 编程时定时器的内容求助》的回复:
匿名回复:
yes
匿名回复:
是OMRON的吗,可能是不同进制
匿名回复:
应该是:30*0.1=3s
匿名回复:
3S
匿名回复:
你们都错了,这里用的是二进制,转化成为十进制之后再根据你在软件里的系统设定的单位制才可以确定, 一般来说系统默认0.001s
匿名回复:
我希望回帖的人自己要确实见到过,也在现场和PLC在线连过。这样对你自己,对我们大家都会好一些。楼主所说的问题,如果是OMRON的PLC那么就是30*0.1=3秒。已经没有什么可争议的了。再次说一声:希望大家能够用自己的经验和实践认真交流。
匿名回复:
TIM 1 #30;
表示定时器1定时3S;
匿名回复:
说的对
匿名回复:
说的对
匿名回复:
OMRON的PLC,除了特别的外,定时器的时基都是0.1S的,所以#30表示3S是一定的!
匿名回复:
这里的#没有特别的意义,只是在输入数字时必须要写的一个符号而已了,omron的普通定时器都是以0.1秒的了,在这里,楼主大可不必去在意这个#的符号了
匿名回复:
3S
匿名回复:
同意“天涯浪子QHR”的说法,3s。
匿名回复:
同意三秒
匿名回复:
就是3秒嘛!
匿名回复:
看着时间走,就是三秒啊
匿名回复:
呵呵,第一次看到楼上的说法,你的表和PLC的计时是无法保持同步的
匿名回复:
阳光好东东:那它的秒和实际的秒不同步吗
那我们怎么却定它是秒呢?
匿名回复:
to吾本布衣:不要误导大家,#代表立即数,如果没有#的数就是地址。
匿名回复:
里面的0BCD是什么?代表什么意思?
匿名回复:
反正三秒就对了
匿名回复:
TIM这个指令是时基是0.1秒的减量定时器,其第三项为他的设定值由于TIM这个指令的设定值必须为BCD格式,所以30前要加一个#。但是不关它的格式是BCD还是其它你如果是直接设定,设进去的30就是30,那些数据格式是他背后的东西,间接设定就另当别论了。另:TIMH是时基为10ms的。
匿名回复:
我爱我家说的太好了!就是这么回事!有机会我当面请教!另:TIM是双操作数!
匿名回复:
说的好!精辟!
匿名回复:
说的好!精辟!
匿名回复:
匿名回复:
我爱我家说的太对了。
匿名回复:
如果我没记错的话,#30表示设定为3秒,0BCD表示此TIM的现在值。若此计时器驱动的话,“0BCD”是不断变化的,直到等于#30。
匿名回复:
TIM 它的编号范围是到多少的?
匿名回复:
这需要看你用的是什么型号了.而且操作手册上也有说明的
匿名回复:
