OMRON编程问题-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
OMRON编程问题
日期:2006-7-31 23:33:43     来源:   作者: 点击:
   问一个很菜的问题:请问再用cx-p和cpt给omron CPM2AE-60CDR-A编程的时候,中间继电器都用什么符号?
以下是对《OMRON编程问题》的回复:
匿名回复:
    在IR区中没有用到的地址都可以使用。
匿名回复:
    现在的问题是:我把程序灌到plc里面后,plc的erro灯一直闪烁。我想知道是什么原因,我问过上海服务中心。说只要把dm6602置为100就可以了,但是我置到100了,还是一样闪烁!
匿名回复:
    你可以在CX-P中看一下故障日志。
匿名回复:
    你编好程序后,应编译一下,让CXP检查一下你的程序有没有错误。
  如果没有错误的话,传到PLC是应该没有问题的。
匿名回复:
    你可以看下故障代码,查下找出相应的故障解决就行了,实在不行就传个完全空的程序进去
匿名回复:
    故障代码是009b。系统报警(fal)错误9b。不知道是什么原因
  还有就是我用到了TIML(--)这个扩展指令,然后我在把程序下载到plc的时候,提示我“不能下载扩展函数。检查plc DIP开发或设置”我不知道是什么原因
匿名回复:
    cx-p专门给扩展指令提供了几个功能号码,如17、18、.....。你用的TIML(-)是否映射了代码?如果没有,就不能下载。
匿名回复:
    CPU后面的小开关拨了吗?如果没有,那么不能下载扩展函数。
匿名回复:
    TO ylsw:我底程序没有错误,我用最简单底一个命令只有end,都是一样,灯(erro)一直闪烁!
  TO 石岛:cx-p是专门给扩展指令提供的功能号,我用到了TIML(18),也否映射了,但是还是不能下载,最怪的是昨天上午还可以下载,但是到下午就不行了!
  TO microtomato: 我用的是CPM2AE的,就是CPM2A的简化版(好像是),没有DIP开关,也没有电池!
  唉,真是怪现象。
匿名回复:
    CPM2AE我没有用过,但是据说它削减了CMP2A的不少功能。它是OMRON针对山东某行业专门开发的。适合简单控制过程,功能也相对简单,如:高速记数等功能都被取消了,你再检查以下程序,对照CMP2AE的操作说明,是否有不符的地方。
匿名回复:
    你应该熟悉一下OMRON的产品资料
  OMRON资料分:硬件手册,编程手册,安装手册,选型手册
  而且翻译得特别好。建议你先查硬件手册,看是否有DIP开关藏在
  某处,再查编程手册的系统内部继电器区AR区,看到底是什么错误。
  大家有什么事多联系
  MAJIE2002236@SOHU.COM
匿名回复:
    你第一次送程序前,PLC通讯这个ERR灯状态如何。
  你可以控制PLC的三种状态吗?
匿名回复:
    谢谢各位,现在error不闪烁了,有可能是电缆的缘故。
  看来却是需要看看产品的资料,不然是漏洞百出啊!不会是cpm2ae的timl功能也取消了吧,可是我问过上海的服务中心啊,说支持的!
  我完全可以控制三种状态。但是却始终无法灌入程序。真是有点奇怪!
匿名回复:
    呵呵,终于搞定了,原来是设置里面的“扩展设定”不但要选为“用户设定”,而且需要将这个先输入到plc里面(此时别输程序和扩展函数),输入后,断电一次,然后重新连接,输入程序和扩展函数,此时你可以全部选择输入◎!!
  感谢大家。我从一点不懂到有点入门(对omron的PLC),多亏了各位的帮忙啊!!真的非常感激各位!!
  附带问一下,是否可以用两个输出点控制同一个继电器(外部)就是输出端短路?
匿名回复:
     可能会在某种情况下对输出触点损坏,应该有其他的方法可以满足你的系统要求的吧
匿名回复:
本新闻共2页,当前在第11 2
上一篇: 求援---OMRON的PLC面板上报警指示灯亮了
下一: OMRON PLC 用MOV指令不能发送数据?
