点击【 大 中 小 】, 可 以 选 择 字 体的大小,以便 你 阅读.
您好:
我是一名大四的学生,现在正在做毕业设计,用的是omron c200h的plc.现在在编程阶段遇到了一些困难,请您在百忙之中,帮我一下,谢谢了!
控制要求是这样的,我要模拟一个路口交通灯系统,有直行灯的控制和左转弯灯的控制.PLC的I/O一共有8个数字输出点.我所用的输出设备是双色发光二极管,共3个引脚,有一个是电源脚,其余的两个分别是绿灯的引脚和红灯的引脚,当两个引脚同时为高电平的时候,即黄灯亮!
我的定义为:有两个点代表南北直行绿灯和红灯,两个点代表南北左转绿灯和红灯,南北右转的控制跟南北直行的控制同步.剩下的4个点为东西向的!时序图为先南北直行绿灯亮3S,然后绿灯闪烁1S,然后南北黄灯亮1s,然后南北直行红灯亮,南北左行黄灯亮,南北左行绿灯亮,闪烁,黄灯亮,红灯亮.
如可能的话,能帮我看看T型图如何画吗,多谢多谢!!!
以下是对《请各位老师指教有关用PLC控制模拟路口交通灯系统(omron c200h)》的回复:
匿名回复:
我建议你用步进指令,编起来非常快,把你的plc的输出接到双色灯后,按照实际的相序,把输出放进去,利用定时器切换时序.如果不加智能控制的话,做起来很快.
匿名回复:
谢谢~~
不过老师让我们画梯形图做啊。
匿名回复:
步进指令也是梯形图呀!!!
匿名回复:
哦~
不好意思~~
那我先编,编好了您帮忙帮我指导一下,可以嘛?
匿名回复:
可参照一些教材上的示例很多教材都有这个例子
匿名回复:
谢谢~~
那您能具体说说什么书上有嘛?
匿名回复:
请问,为什么我用CX-P编程的时候,左母线总是红的啊!!
匿名回复:
我确信你的地址输入有问题
匿名回复:
这个是我编的程序
TYT_PLC_SIMULATOR
1.00
LD
00
OR
1000
AND NOT TIM
00
OUT
1000
LD
1000
OR TIM
00
TIM
00
0120
LD
1000
TIM
01
0100
LD
00
OR
1001
OR TIM
01
OR
1002
AND NOT TIM
02
OR TIM
01
OR
1002
OUT
1001
TIM
02
0020
LD TIM
00
OR
1002
AND NOT TIM
03
OUT
1002
LD
1002
OR TIM
03
TIM
03
0120
TIM
05
0020
LD
1002
TIM
04
0100
LD
00
OR
1003
OR TIM
04
AND NOT TIM
05
OR TIM
04
OUT
1003
END
