OMRON的脉冲输出指令 | |
(点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容)日期:2006-8-1 22:35:10 来源: 作者: 点击: | |
最近刚学着用OMRON的PLC,但手头上资料有限,学起来比较困难。现在要用到脉冲输出指令,用于控制步进电机。请帮忙编个小程序,要求:从1001输出1KHZ的脉冲,谢了! 以下是对《求教:OMRON的脉冲输出指令如何用???》的回复: ![]() 匿名回复: 再请教大家一个问题:我用的是OMRON的型号是CPM2B,是继电器输出的,是不是没有脉冲输出功能? 匿名回复: 晶体管的才具有脉冲输出功能 匿名回复: 谢了老五兄,我明白了。 匿名回复: 有一台CPM2A,通过SPED给速度,通过PULS给脉冲数。 3个问题: 1. 端口000,001,是指什么? 是脉冲输出点0,1吗?具体到这款PLC是不是就是 10.0, 10.1输出点? 2. 第二个参数 000,001,002,003是模式, 分别对应哪些模式? 3. 频率与脉冲数, 与设置值如#0100对应关系是怎样的? 没有看过手册, 请教老五兄和其它高人。 还有让伺服电机或步进电机停机,是不是 可以将速度、脉冲数置0就可以? 谢谢! 匿名回复: 有一台CPM2A,通过SPED给速度,通过PULS给脉冲数。 3个问题: 1. 端口000,001,是指什么? 是脉冲输出点0,1吗?具体到这款PLC是不是就是 10.0, 10.1输出点? 2. 第二个参数 000,001,002,003是模式, 分别对应哪些模式? 3. 频率与脉冲数, 与设置值如#0100对应关系是怎样的? 没有看过手册, 请教老五兄和其它高人。 还有让伺服电机或步进电机停机,是不是 可以将速度、脉冲数置0就可以? 谢谢! 匿名回复: 欧姆龙CXP-V4.0,V5.0和PLC仿真软件,西门子,三菱,松下等其它品牌PLC编程仿真软件,各种触摸屏编程软件,各种手册请到网站:www.jiangwenyi.com下载 匿名回复: 晶体管输出点01000,01001,如果不考虑干扰就是方波。 独立模式,连续模式 频率的最小单位为10 所以#100为1000Hz 脉冲数为100 匿名回复: 谢谢 老五。 今天看了手册, 是这样。 还可已 INI 000, 003, 000 停机。 是吧? 匿名回复: 对。 匿名回复: 还是有个疑问。 我的脉冲频率为DM1050, 它由DM1056与IR250向加(ADD)得来。 DM1056通过 Mov #500 h得来, IR250模拟量约为#160BCD. 问题1:通过ADD DM1056,250,DM1050 后,DM1050是不是=1280+160=1440bcd; 问题2:这个DM1052 作为频率,是不是超过了范围(10Hz~10KHz)? 麻烦老五和其它知道的人回答一下, 谢谢! 另外,Omron的,不能直接Mov bcd立即数吗? 匿名回复: 我刚学用OMRON的CP1H型号的PLC,有个问题向各位老师请教: 1、 怎样实现现场读进来的模拟量数据的存入,以及当内存不足时报警? 匿名回复: 我刚学用OMRON的CP1H型号的PLC,有个问题向各位老师请教: 1、 怎样实现现场读进来的模拟量数据的存入,以及当内存不足时报警? 2、请帮忙编个小程序,谢谢!!! |
上一篇: 本人想把注塑机电路改造一下把继电器电路改造成PLC的不知用FX1N好还是FX0N好?下一篇: OMRON PLC DIP开关 |
