OMRON PLC安装故障-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
OMRON PLC安装故障
日期:2006-8-1 22:35:11     来源:   作者: 点击:
   我是PLC的初学者,我现在手上有OMRON CQM1-CPU21-E和OMRON CQM1-PA203电源,可是我将其连接好上电以后,CQM1-CPU21出现报警(err/alm),请教各位是什么原因?不胜感激!
以下是对《求助:OMRON PLC安装故障》的回复:
匿名回复:
    可能出现问题很多,先复位看看,不行再连计算机查下
匿名回复:
    至少要写一条LD和END指令.
匿名回复:
    www.omronservice.com技术咨询里去问问
  我估计可能不匹配
匿名回复:
    至少要写一条END指令并装入PLC.
匿名回复:
    新PLC直接连接肯定会报警吧,装入程序就没事了!
  至少要写一条END指令并装入PLC.
匿名回复:
    不关程序的事,必须将最右面的一块盖板安装上,不然不构成一个系统,类似于断路
匿名回复:
    CQM1不是采用底板安装形式,而是模块组合的,必须把最后面的一个单元安装上去,才形成一个系统
匿名回复:
    请先组态,再硬件连接(按使用说明手册操作),应该就没有问题了。类似与西门子S7-300 OR -400。
匿名回复:
    CQM1不需要像SIEMENS S7-300一样进行所谓的组态,硬件安装好之后就 OK 了。你所说的问题可以断言是最右侧的盖板没有安装,请确认
匿名回复:
     CQM1不是采用底板安装形式,而是模块组合的,必须把最后面的一个单元安装上去,才形成一个系统.
匿名回复:
    WORK,讲得没错,你至少应有一个正确的程序在里头,不然会报错.
  这是最常遇到的,新买一个PLC,在没传送程序前都是一样的错误,别那么紧张.
匿名回复:
    新PLC里无END指令,需下装。
匿名回复:
    那位可以提供一个 cx-programme 4.0 欧姆龙软件的许可证号,小弟不胜感激,我QQ188073414,邮箱: ooppii @vip.sohu.com.
匿名回复:
    你编程序了吗?
匿名回复:
    没有程序会报警,同样报警会分很多种
匿名回复:
    我以前遇到过这种情况就是因为没有往编程器里写程序。
匿名回复:
    最右边有一片外壳一定要插上,上面有机组针脚,没有它是不行的。
匿名回复:
    最右边有一片盖板一定要插上,上面有机组针脚,没有它是不行的。
匿名回复:
    欧姆龙CXP-V4.0,V5.0和PLC仿真软件,西门子,三菱,松下等其它品牌PLC编程仿真软件,各种触摸屏编程软件,各种手册请到网站:www.jiangwenyi.com下载
匿名回复:
匿名回复:
    哪位有CQM1-CPU21的操作手册,能否加我QQ181942738,谢了!
匿名回复:
    onronservice.com下载没有程序,后盖,(右端短接盖),传输时cpu设定开关,以及软件设置互相冲突
匿名回复:
    cpu电池是否良好
上一篇: OMRON PLC DIP开关
下一: 施耐德 Twido PLC中间继电器M 或者保持继电器K
