请教西门子SM331模入块使用问题!-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
请教西门子SM331模入块使用问题!
日期:2006-4-14 1:01:07     来源:   作者: 点击:
请教西门子SM331模入块使用问题!
   SM331模入块. 8X12位.
  请问如果使用4-20M A的输入信号. 4ma电流时对应的模入值是多个.
  20ma电流时对应的模入值是多个?
  是否是最小为0,最大为11位二进制值(2047 ) 再加一个符号位.
  12 位是这样计算吗?
  请教各位了!谢谢. 以下是对《请教西门子SM331模入块使用问题!》的回复:
匿名回复:
    理论上4ma应该对应0,20MA对应4096。但实际有误差。你可以用信号发生器在模块端子处加4-20MA信号,然后在STEP7软件中监视。OK
匿名回复:
    谢谢楼上的回答
  我想再请教一个问题:
  我看到其它的贴子内说使用四线制的电流输入是将外部的变送器将电流输入到模块内.
  而使用二线制的电流输入则是由模块提供电流供给变送器.
  如果是这样,则使用二线制时测量电流时则不能使用外部的电流源给它供电吧,不知我这样理解对否?
  还有:四线制与二线制的电流输入方式是不是都接同样的二个端子上?
  我们手边没有模拟模块的说明书不知如何接线?
  请您再多给指教.
  有点急!!!
匿名回复:
    通俗的讲,无论是四线制还是两线制仪表,其4~20MA信号线都是两根,所不同的是,四线制仪表为信号线提供了电源,因此PLC这头不需要提供内部电源,在STEP7硬件配置上就需选四线制,而两线制仪表的信号线是无源的,因此需要PLC提供内部电源,在STEP7硬件配置上就需选两线制
匿名回复:
    再请教一个问题:
  如果使用四线制方式.
  在校对模入模块时就可以用外部的4-20MA的"电流发生器"直接输入到模块的信号端子上.
  如果使用二线制方式.
  电流是由模块本身提供的这时就不可以使用外部的"电流发生器"4-20MA直接输入到信号端子校对模块了.
  以上我的理解对不对???
  请回答..
匿名回复:
    真聪明
匿名回复:
    楼上的"真聪明"是表达什么意思?
  是sx说的对呢, 还是SX自作聪明?有点看不懂楼上的评价了.
  我也遇到此问题.
  请明示可以吗??
匿名回复:
    实际上,无论外部仪表是二线制还是四线制,你都可以把SM331设置为四线制工作,只不过外部仪表与SM331的接线有所不同而已。
  另外,在STEP7中,如果你定义了4-20mA信号,那么4mA对应0%,数据值为0;20mA对应100%,数据值为27648。无论你选几位的精度。
匿名回复:
    谢谢rscghrzc:
  经过你和以上几贴的说明我明白了如何使用了..
  我也下载到了S7 300模块的使用规范手册上边说了和你的一样,
  你真棒!
  谢谢..
匿名回复:
    rscghrzc所说的输入值正确。
匿名回复:
    西门子网站有文档下载,自己看不就明白了嘛。用得着在这里讨论吗?
匿名回复:
   使用二线制传感器,可以用外部电源,把模拟量输入当个万用表
  串进去,不就得了,不行的话,你把我按到打!
匿名回复:
    谁用过它的断线检测功能?
匿名回复:
    SX,你现在还有S7 300模块的使用规范手册吗?能否给我一份,我的EMAIL是sugar_tang@eyou.com我现在也在做S7 300的AI模块的东西,谢谢,如果需要什么资料的话,我也可以帮你找。
匿名回复:
    to SX:
  我也想要一份《S7 300模块的使用规范手册》,能给我邮一份吗?
  谢谢!
  我的邮箱是yyddkk2885@163.com
匿名回复:
    SM331-7KF02-0AA0
  8X12位模拟量输出模块的正确数值如下
   4mA--0
  20mA--27648
  如有疑问,请致电西门子技术支持。
匿名回复:
本新闻共2页,当前在第11 2
上一篇: SIEMENS S7300死机原因探讨
下一: 如何编写将S7-300 PLC内的数据读到PC串口的程序。
