高薪寻求广州地区高手解决西门子S5难题!
我单位在广州地铁5号线黄浦区政府附近从事大沙地-文冲区间地铁隧道建设,现有西门子单片机控制系统S5系统故障.故障现象如下:1、有一泵在按下停止按钮以后,数十秒后会自动开启.2、经监视发现,程序中的中间继电器M30.3形成自锁后数分钟会自动断开(自己断自己的自锁).3、通信问题.PLC启动一分钟左右,通信自动中断.现寻求高手解决上诉问题,有意者请发邮件到pxbym@163.com,具体事宜进一步协商.
以下是对《高薪寻求广州地区高手解决西门子S5难题!》的回复:
匿名回复:
s7300我比较熟,通信也没问题,但S5是它的前版本,没搞过,我想PLC是没问题的,可能是通信中断引起自锁水泵启动的.
匿名回复:
前面的有些说法不太准确,西门子s5系列的plc,s5-135 cpu是928B,故障现象1:有一台水泵自动启动,按下停止按钮后,过几分钟又自动启动。反复自动启动。2:有一台油泵启动后,运行一段时间自己停止,无故障显示,在线监测发现一个奇怪的现象,有一个中间继电器m30.3自锁后,运行一段时间自锁断开(自己断自己的自锁),其他的连锁条件没有断开,
匿名回复:
换了算了,
这摸老的东西了,
会出现莫名其妙的问题,
可以试试;
1.备份程序
2.程序青空
3.压缩内存
4.重写程序
匿名回复:
压缩内存
匿名回复:
我遇到过这样的问题是
PLC 中
PLC 存储器坏了一个块(一段)程序出了问题!
打开程序重新写过坏的就OK了
匿名回复:
TEST PLC 程序,有坏块!PLC上电自检不一定报警!
有电脑读出程序给我看下!我可以搞掂程序故障!
硬件的话!只要可以停机我可以同你修好!
plcdiy@tom.com
大佛山彭生!
匿名回复:
什么叫压缩内存,如何压缩?是否能判断硬件有无问题?
匿名回复:
可以在程序中看看是否有M3的reset命令,关于通讯是否有调用其他的通讯功能块,如FB244等。
匿名回复:
S5的PLC系统可以用S7的PLC系统替代,咨询010-82562449陈工
匿名回复:
匿名回复:
我在东莞,你可以和我联系,本人对S5有些研究!
匿名回复:
忘了问你:你有编程软件和编程电缆吗?
匿名回复:
其实能按启动/停止就说明PLC没问题,很可能是外围线路问题,这问题我也遇到过,你可以通过编程监控连锁或者按钮来判断故障点.我在广州有需要可来电话.董生13902272318
匿名回复:
我们有编程软件和编程电缆
匿名回复:
关于油泵自动停止故障原因没有找到,但通过加一个时间继电器已基本解决。现在主要是通讯故障,关于通讯故障补充的说明:我们的通讯是在plc上加了一个通讯板FC500实现的,工业电脑是西门子PC670,上面也加了一个通讯板AN-520BT,通讯电缆是用铜轴电缆。现在故障是通讯经常连不上,有时能连短时间,十分钟左右,就断了。有时plc重新复位又能连一会,有时重传plc程序,重新启动可能又能连一会,请有经验的高手帮助诊断,联系电话:020-82392825-2009 020-82379807 13697410929 联系人:唐健
匿名回复:
修改程序,换一个中间存储器试试?
广州亿控自动化
匿名回复:
修改程序换1个中间存储器 FXX.X试。
匿名回复:
试问:输入输出板有坏板是否会影响通信问题?谢谢
匿名回复:
