点击【 大 中 小 】, 可 以 选 择 字 体的大小,以便 你 阅读.
S7-200的160个常见问题解答之七
121:以太网模块的设置应该注意什么?
要保证CP243-1和PC机的IP地址在一个网段上
将向导生成的程序下装到CPU中,然后将CPU重新上电,并运行,此时对以太网的配置开始生效。
122:如何实现Micro/WIN的多主站编程?
使用智能多主站电缆和Micro/WIN V3.2 SP4以上版本。 新电缆可以在网络上传递令牌,因而自动支持多主站网络编程。
如果使用CP卡,如CP5511/CP5512(笔记本电脑PCMCIA卡)、CP5611(台式机PCI卡),能够支持多主站编程通讯。
如果通过CP卡编程时,选择了MPI协议,注意MPI主站不能访问作为PPI主站的CPU。
如果有第三方的产品要连接到多主站网络上,用户需要咨询第三方产品提供商以了解是否支持西门子的S7-200多主站网络。要进行多主站编程,不但编程计算机要支持,网上的其他设备也要有多主站通讯能力。
123:在设备正常的条件下,发生Micro/WIN不能与CPU通讯的原因主要有哪些?
1)Micro/WIN中设置的对方通讯口地址与CPU的实际口地址不同
2)Micro/WIN中设置的本地(编程电脑)地址与CPU通讯口的地址相同了(应当将Micro/WIN的本地地址设置为“0”)
3)Micro/WIN使用的通讯波特率与CPU端口的实际通讯速率设置不同
4)有些程序会将CPU上的通讯口设置为自由口模式,此时不能进行编程通讯。编程通讯是PPI模式。而在“STOP”状态下,通讯口永远是PPI从站模式。最好把CPU上的模式开关拨到“STOP”的位置。
124: 在“Set PG/PC”通讯属性时,COM口的符号前为什么会有一个星号“*”?
COM口前面的星号说明它被其他软件占用,Micro/WIN不能使用。
125:PC/PPI电缆是否可以延长?
PC/PPI电缆的标准长度是5米。PC/PPI电缆的RS-485一端符合RS-485电气标准,有些用户延长了电缆,做到了超过5米距离的通讯。
126:如何设置PC/PPI电缆的DCE(本地)和DTE(远程)模式?
PC机总是DTE设备,因此在与PC机连接时电缆设置为DCE设备;和其他一些设备的RS-232口连接时,如部分串行打印机、数据电台时,可能需要设置为DTE设备。
127:S7-200的远距离通讯有哪些方式?
1)RS-485网络通讯:PPI、MPI、PROFIBUS-DP协议都可以在RS-485网络上通讯,通过加中继,最远可以达到9600米
2)光纤通讯:光纤通讯除了抗干扰、速率高之外,通讯距离远也是一大优点。S7-200产品不直接支持光纤通讯,需要附加光纤转换模块才可以。
3)电话网:S7-200通过EM241音频调制解调器模块支持电话网通讯。EM241要求通讯的末端为标准的音频电话线,而不论局间的通信方式。通过EM241可以进行全球通讯。
4)无线通讯:S7-200通过无线电台的通讯距离取决于电台的频率、功率、天线等因素; S7-200通过GSM网络的通讯距离取决于网络服务的范围 ;S7-200通过红外设备的通讯也取决于它们的规格 。
128:S7-200支持的通讯协议哪些是公开的,哪些是不公开的?
1)PPI协议:西门子内部协议,不公开
2)MPI协议:西门子内部协议,不公开
3)S7协议:西门子内部协议,不公开
4)PROFIBUS-DP协议:标准协议,公开
详情请参考:
http://www.profibus.com
5)USS协议:西门子传动装置的通用串行通讯协议,公开详情请参考相应传动装置的手册
6)MODBUS-RTU(从站):公开
详情请参考:
http://www.modbus.org 或在工控网资料库下载
129:是否可以通过EM277模块控制变频器?
不可以。EM277是PROFIBUS-DP从站模块,不能做主站;而变频器需要接受主站的控制。
130: 为什么重新设置EM277地址后不起作用?
对EM277重新设置地址后,需断电后重新上电才起作用。或者检查EM277地址拨码是否到位。
