S7-200的160个常见问题解答之八-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
S7-200的160个常见问题解答之八
日期:2006-6-12 23:08:44     来源:   作者: 点击:
S7-200的160个常见问题解答之八
   141:自由口通讯中,主站向从站发送数据,为何收到多个从站的混乱响应?
    这说明从站没有根据主站的要求发送消息。有多个从站的通讯网络中,从站必须能够判断主站的消息是不是给自己的,这需要从站的通讯程序中有必要的判断功能。
142:自由口通讯协议是什么?
    顾名思义,没有什么标准的自由口协议。用户可以自己规定协议。
143:新的PC/PPI电缆能否支持自由口通讯?
    新的RS-232/PPI电缆(6ES7 901-3CB30-0XA0)可以支持自由口通讯;但需要将DIP开关5设置为“0”,并且设置相应的通讯速率。新的USB/PPI电缆(6ES7 901-3DB30-0XA0)不能支持自由口通讯。
144:已经用于自由口的通讯口,是否可以连接操作面板(HMI)?
     不能。可以使用具有两个通讯口的CPU,或者使用EM277扩展HMI连接口。如果是其他厂商的HMI,须咨询他们。
145:已知一个通讯对象需要字符(字节)传送格式有两个停止位,S7-200是否支持?
     字符格式是由最基础的硬件(芯片)决定的;S7-200使用的芯片不支持上述格式。
146:S7-200是否支持《S7-200系统手册》上列明的通讯波特率以外的其他特殊通讯速率?
     通讯速率是由最基础的硬件(芯片)决定的;S7-200使用的芯片不支持没有列明在手册上的通讯速率。
147:MPI协议能否与一个作为PPI主站的S7-200CPU通讯?
     MPI协议不能与一个作为PPI主站的S7-200CPU通讯,即S7-300或S7-400与S7-200通讯时必须保证这个S7-200 CPU不能再作PPI主站,Micro/WIN也不能通过MPI协议访问作为PPI主站的S7-200CPU。
148:EM241支持几种通讯协议?
    EM241支持两种通讯协议:
       PPI协议:用于远程编程、调试,以及CPU之间的通讯
       Modbus RTU从站协议:支持与上位计算机的通讯
149: EM241是否会自动挂断电话?
     执行远程编程、诊断任务时,无论作为被叫还是主叫方(启用回拨功能),EM241都不会主动挂断电话。
     如果用作CPU之间通讯,主叫方的EM241 会在数据传送完成后立即挂断电话。S7-200之间通过EM241的通讯不能长期保持线路连接。
150:电话系统中没有规范的拨号音,EM241不能接通怎么办?
     对于EM241之间的通讯,在使用EM241组态向导过程中,选择“允许不等待拨号音拨号”。
151:如果需要拨分机号码,如何让EM241操作?
     用户在使用Modem Expansion Wizard时, 可以按F1键进入向导程序的详细帮助。其中包括在电话号码区域中的字符意义定义。用户可设置等待时间,或者等待拨号音等属性。
152:S7-200是否可以组成Modbus RTU通讯网络?
     S7-200可以组成RS-485基础上的Modbus RTU网络。如果通讯对象是不同标准的通讯口,可能还需要转换。
153:PC Access如何与plc连接?需要注意什么?能访问哪些区域?
     1)PC Access所支持的协议:
       PPI(通过RS-232PPI和USB/PPI电缆)
       MPI(通过相关的CP卡)
       Profibus-DP(通过CP卡)
       S7协议(以太网)
本新闻共3页,当前在第11 2  3
上一篇: S7-200的160个常见问题解答之二
下一: S7-300的n个常见问题解答之七
