| (点击题目可以 在互联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2006-8-15 23:52:55 来源:慧聪网 作者: 点击: | |
·模拟量模板EM235的输入电阻是多少? 输入电阻的大小和您所选择的输入类型有关,如果您选择电压输入,这样输入阻抗不小10兆欧;如果选择电流输入则输入抗为250欧姆 ·在应用EM231RTD模块的时候其测量值代表什么含义? 当您应用EM231RTD模块的时候,将其测量值除以10.0就是实际的温度值。模块本身能够测量的范围是-3276.8到3276.7摄氏度,但实际测量值的范围取决于传感器的测量范围和实际温度。 ·在什么环境下可以编辑中文TD200? 建议采用STEP7-Micro/WIN32V3.1SP1中文版 ·EM235的量程问题: 通过调整电位计及DIP开关可以改变EM235的量程为: 0-10V;0-5V 0-1V;0-500mV 0-100mV;0-50mV ±10V;±5V;±2.5V ±1V±500mV;±250Mv ±100mV;±50mV;±250mV 0-20mA ·在什么环境下可以编辑中文TD200? 建议采用STEP7-Micro/WIN32V3.1SPI中文版 ·什么是AC/DC/RLY? 这是S7-200CPU的型号 AC/DC/RLY对应:交流220供电,24VDC输入,继电器输出 另外的一类型号是:DC/DC/DC DC/DC/DC对应:直流24V供电,24VDC输入,晶体管输出 ·开关量输入需要供电吗? 开关量的输入端需要供电,S7-200本身有相应的24V电源提供具体接线请在"技术规范"内查找 ·为什么有的编程软件下没有Ln指令? 有两个原因:一是编程软件的版本问题,建议采用新版软件,二是只有CPU224、226支持此指令,CPU221,CPU222没有此指令。 ·如果编程口的地址、波特率、等参数忘记了怎么办? 西门子提供一个wipeout.exe应用程序,可以恢复PLC为原厂设置,并且删除用户程序,数据块,和所有的配置信息,PLC将被设置为地址2,波特率9600。WIPEOUT在DOS环境下运行,不过您一定按照提示完成。如果一次不成功请重复测试,它的基本原理是这样的,PLC在上电这初期(非常短)是以出厂设置的状态工作的,WIPEOUT只有这段时间才有控制权改变PLC的设置的。所以您加电和键盘操作一定要配合好。Wipeout.exe文件拷贝在编程软件的光盘上,如果您没有欢迎下载 ·能否在CPU224中使用存储在存储卡上的CPU222的程序 答:可以,您可以从EEPROM存储卡向相同的、更大的、或更新的CPU22X中输入程序。 ·为什么在使用模拟量输入模块的时候,有时AD码值会有很大的"跳动"? 在应用模拟量模块的时候,您会有两个"电源地",一个是CPU的供电地,另一个是传感器信号地,两个电源的地线是没有连接的。这样就有可能产生高的共模电压,对模拟量输入值产生影响。 建议:建议将两个电源地线连接在一起, 注意:共地的时候一定保证两个电源只有一根共地线,以避免不必要的有害电流产生 ·在使用MODEM的时候,无法连接 MODEM和CPU之间的通讯故障可能由下列原因产生 |
| 上一篇: 研究了一下SIEMENS的模拟量输入模块 下一篇: 请教如何用PLC I/O 控制伺服电机 |
