使用高速计数器采集接近开关脉冲,当plc控制交流接触器(电机400瓦)动作时,则高速计数器脉冲数迅速增加,请问各位大侠如何解决?
匿名回复:
说得不清楚,详细点
匿名回复:
高速计速器单脉冲输入,通过计算单位时间内的脉冲数,从而计算机器生产速度,另外在同一plc需要控制两个电机轴运动,当plc控制电机转动时,发现输入的脉冲增加,例如:本来机器在稳定工作,也就是单位时间内的脉冲数是不变的,可如果以控制电机运动,显示的速度就没来由的增加
匿名回复:
各位高手,您到是说话呀
匿名回复:
s7-200是垃圾,你用三菱的就没问题,西门子的你假如用到其与变频器通信的时候,尤其是在一个柜子时,那就麻烦了,你还要头痛呢!!!!!!!其技术部也解释不出头脑来。。。。。
匿名回复:
将计数脉冲电缆加屏蔽,且离开接触器远点。
匿名回复:
处理问题措施如下:
1 在接近开关远端对地接一个小电容,旁路高频信号,电容值从几十PF到0.01UF,要在现场试验后确定合适只,也可接入RC网络陷波。
2 中间加一级光隔离器,光隔离器接在PLC高速计数通道和接近开关之间。
3 接近开关信号线与动力负载线分开走线,并对信号线采用屏蔽线,两端接地。
匿名回复:
建议如下:
1、在高速计数输入的点设置输入滤波器。
2、因为你的“可如果以控制电机运动,显示的速度就没来由的增加”说的不明确,故无法确定脉冲信号如何产生,望加以详细说明。
匿名回复:
谢谢各位,
设备的工作环境比较恶劣,并且客户接地不良,我布线时,动力线和信号线是分开走线的,且信号线采用屏蔽线,可是屏蔽线没有接地,因为我把屏蔽线接地,干扰信号更大,系统工作原理如下:采集机器运行速度,当速度超过某值时,根据用户的指定,控制电机转动特定圈数。并且plc和交流接触器不在同一电柜中,距离大概有3米远。
请问chp351577:何为接近开关远端?
匿名回复:
西门子的技术支持,都是垃圾而且还是牛*的垃圾,一和他们说到干扰问题他娘的就说“emc问题是在电话中解决不了的,你自己翻翻手册看你违反了多少项?只有到现场才可以解决。“客户怯生生问:“我买你的商品,你应该给我解决吧?到现场如何?“西门子趾高气扬:“可以,最低消费某某千元,每小时某某千元....“潜台词:”就凭你们那小破公司能请的起大爷我”靠!问过西门子,还从来没有一个问题是他们给解决的,或者打电话问他某某英文如何说,他们是应该知道的,那个厂如果把这帮白痴高价请到厂里供起可真是白痴,凭他们的本事,不只要几千个小时才能解决,以上纯属个人说梦话胡言乱语
匿名回复:
编码器的脉冲数选600以下的,和编码器的质量也有关系。可选比如P+F的试试。
匿名回复:
是否可以考虑采用编码器来测速呢?
采用AB相方式,这种方法抗干拢能力很强。
匿名回复:
采用旋转编码器肯定可以,不过成本增加了很多呀,并且安装不方便
匿名回复:
接近开关的工作电源与所用的PLC输入点的电源一定是同一电源,同组的PLC其它输入点的工作回路是否与电机的工作回路隔离了
匿名回复:
本人急需Q系列PLC QD70P8及PWS-3260DTN人机及相关资料;若有意请您在网上写下您的联系方法,我自会联系您。
注:请您不要见怪本人没写下联系电话,是怕麻烦!
本公司地址:东莞长安创力电子
匿名回复:
接近开关是24v三线制的,由plc自带的直流电源供电,plc使用220v交流电源,plc输入电源加有滤波器
