为什么会烧s7200系列cpu 224-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
为什么会烧s7200系列cpu 224
日期:2006-9-1 23:16:34     来源:   作者: 点击:
点击【】,可以选择字体的大小,以便你阅读.
   我用的西门子s7200系列cpu 224,在运行很短的时间内三台控制箱里的plc全部烧了,接线没问题,供电电压没问题。只是plc的电源从变频柜空开的上口取得,以前也这样做过没问题。
匿名回复:
    用380v/110v变压器供电,我的40多台设备就是这样工作的,五年来s7-224一只也没有问题
匿名回复:
    楼上说的对,应该加隔离。
匿名回复:
    挺好的
匿名回复:
    单独给PLC供电,可能与变频器充电和放电有关.
匿名回复:
    加UPS就OK了!!!!
匿名回复:
    应该是变频器的浪涌电流导致。在PLC和变频器之间加隔离变压器或其他隔离设备
匿名回复:
    建议以后再作系统时,最好加装隔离变压器,成本不会增加多少,反而会使系统更加稳定!
匿名回复:
    看看地线做得怎么样如果从地线串进瞬时大电流也有可能烧掉的!
匿名回复:
    烧了要马上换的,楼主若是要买200PLC的话,我这边价格很好,有此需要请电0755-83769926 谭先生
匿名回复:
    1.很可能是电源问题
2.在计算机中如果煤CPU则可能是运行了大规模程序,在PLC中也存在这种问题,看你的程序是否损坏,如果有大规模的运算或死循环也可能造成CPU烧坏
匿名回复:
    1:接地线一定要接好
2:PLC应与变频器分开供电
匿名回复:
    看来电源很重要,谢谢
匿名回复:
    主要是PLC应该与变频器没有分开供电。
匿名回复:
    检查一下输入电源,量一下PLC的输入电源是否正常。看一下现场是否为临时电,如有就应该是电源的原因。
匿名回复:
    加隔离变压器或滤波器。
匿名回复:
    应该是变频器的浪涌电流导致.加隔离变压器也不会有多少钱呀!!
匿名回复:
    好可怕,幸亏我没有碰见过
匿名回复:
    最好加装隔离变压器或滤波器,我有一台设备发到山东莱钢,不到一周就坏了,加了变压器有一年多了。
匿名回复:
    对,应该加隔离变压器
匿名回复:
    对,应该加隔离变压器,最好是使用UPS电源。
匿名回复:
    同意各位的意见,本人也认为是应加装隔离变压器。
匿名回复:
    我认为只要接线正确,接地良好,装一个电源滤波器就可以了,隔离变压器成本和体积应该不太理想! 共有22人回复 分页: 1
上一篇: 300PLC的定时器如何用普通格式写入时间
下一: step7实现流量累积例程
