| (点击题目可以 在互联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2007-1-21 22:07:46 来源: 作者: 点击: | |
西门子PLCFC105、FC106参数设置中文说明1、FC105 SCALE功能接受一个整型值(IN),并将其转换为以工程单位表示的介于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型值。将结果写入OUT。SCALE功能使用以下等式: OUT = [ ((FLOAT (IN) -K1)/(K2-1)) * (HI_LIM-O_LIM)] + LO_LIM 常数K1和K2根据输入值是BIPOLAR还是UNIPOLAR设置。 BIPOLAR:假定输入整型值介于 7648与27648之间,因此K1 = -7648.0,K2 = +27648.0 UNIPOLAR:假定输入整型值介于0和27648之间,因此K1 = 0.0,K2 = +27648.0 如果输入整型值大于K2,输出(OUT)将钳位于HI_LIM,并返回一个错误。如果输入整型值小于K1,输出将钳位于LO_LIM,并返回一个错误。 通过设置LO_LIM > HI_LIM可获得反向标定。使用反向转换时,输出值将随输入值的增加而减小。 FC105参数 参数 说明 数据类型 存储区 描述 EN 输入 BOOL I、Q、M、D、L 使能输入端,信号状态为1时激活该功能。 ENO 输出 BOOL I、Q、M、D、L 如果该功能的执行无错误,该使能输出端信号状态为1。 IN 输入 INT I、Q、M、D、L、P、常数 欲转换为以工程单位表示的实型值的输入值。 HI_LIM 输入 REAL I、Q、M、D、L、P、常数 以工程单位表示的上限值。 LO_LIM 输入 REAL I、Q、M、D、L、P、常数 以工程单位表示的下限值。 BIPOLAR 输入 BOOL I、Q、M、D、L 信号状态为1表示输入值为双极性。信号状态0表示输入值为单极性。 OUT 输出 REAL I、Q、M、D、L、P 转换的结果。 RET_VAL 输出 WORD I、Q、M、D、L、P 如果该指令的执行没有错误,将返回值W#16#0000。对于W#16#0000以外的其它值,参见"错误信息"。 错误信息 如果输入整型值大于K2,输出(OUT)将钳位于HI_LIM,并返回一个错误。如果输入整型值小于K1,输出将钳位于LO_LIM,并返回一个错误。ENO的信号状态将设置为0,RET_VAL等于W#16#0008。 实例 如果输入I0.0的信号状态为1 (激活),则执行SCALE功能。在本例中,整型值22将转换为介于0.0和100.0之间的实型值,并写入OUT。如I2.0的信号状态所示,该输入值为BIPOLAR。 如果该功能的执行没有错误,ENO和Q0.0的信号状态将设置为1,RET_VAL等于W#16#0000。 此主题相关图片![]() 2、FC106 UNSCALE功能接收一个以工程单位表示、且标定于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型输入值(IN),并将其转换为一个整型值。将结果写入OUT。 本新闻共2页,当前在第1页1 2
| 上一篇: 将传感器连接到S7-200PLC的模拟模块上 下一篇: 光隔离的DC模块的重要注意事项 |
此主题相关图片
