(点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-10-9 0:09:09 来源:自动化网 作者: 点击: | |
西门子大、中型PLC选购指南 S7-300/300C系列 CPU单元 S7-300 模块化微型PLC 系统,满足中、小规模的性能要求 各种性能的模块可以非常好地满足和适应自动化控制任务 简单实用的分布式结构和多界面网络能力,使得应用十分灵活 方便用户和简易的无风扇设计 当控制任务增加时,可自由扩展 大量的集成功能使它功能非常强劲 SIPLUS S7-300 用于恶劣环境条件下的PLC 扩展温度范围从-25°C 到+70°C 适用于特殊的环境( 污染空气中使用) 允许短时冷凝以及短时机械负载的增加 S7-300 采用经过认证的PLC 技术 易于操作、编程、维护和服务 特别适用于汽车工业、环境技术、采矿、化工厂、生产技术以及食品加工等领域 低成本的解决方案 S7-300: 紧凑型CPU CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP 标准型CPU CPU 312 CPU 314 CPU 315-2 DP CPU 315-2 PN/DP CPU 317-2 DP CPU 317-2 PN/DP CPU 319-3 PN/DP 技术功能型CPU CPU 315T-2 DP CPU 317T-2 DP 故障安全型CPU CPU 315F-2 DP CPU 315F-2 PN/DP CPU 317F-2 DP CPU 317F-2 PN/DP SIPLUS S7-300: (环境温度范围-25- +70°C;允许安装和运行于有害的气体环境;有电子成分涂层) SIPLUS 紧凑型CPU SIPLUS CPU 312C SIPLUS CPU 313C SIPLUS CPU 313C-2 DP SIPLUS CPU 314C-2 DP SIPLUS 标准型CPU SIPLUS CPU 314 SIPLUS CPU 315-2DP SIPLUS CPU 315-2PN/DP SIPLUS CPU317-2PN/DP SIPLUS 故障安全型CPU SIPLUS S7-300 CPU 315F-2DP SIPLUS S7-300 CPU 317F-2DP S7-400系列: SIMATIC S7-400 概述 图1 使用CR2机架的SIMATIC S7-400可编程序控制器 1. 电源模板 2. 后备电池 3. 模式开关(钥匙操作) 4. 状态和故障LED 5. 存储器卡 6. 有标签区的前连接器 7. CPU 1 8. CPU 2 10. I/O模板 11. IM接口模板 功能强大的PLC,适用于中高性能控制领域 解决方案满足最复杂的任务要求 功能分级的CPU以及种类齐全的模板,总能为其自动化任务找到最佳的解决方案 实现分布式系统和扩展通讯能力都很简便,组成系统灵活自如 用户友好性强,操作简单,免风扇设计 随着应用的扩大,系统扩展无任何问题 应用 SIMATIC S7-400是用于中、高档性能范围的可编程序控制器。 模块化及无风扇的设计,坚固耐用,容易扩展和广泛的通讯能力,容易实现的分布式结构以及用户友好的操作使SIMATIC S7-400成为中、高档性能控制领域中首选的理想解决方案。 SIMATIC S7-400的应用领域包括: 通用机械工程 汽车工业 立体仓库 机床与工具 过程控制 控制技术与仪表 纺织机械 包装机械 控制设备制造 专用机械 功能逐步升级的多种级别的CPU,带有各种用户友好功能的种类齐全的功能模板,使用户能够构成最佳的解决方案,满足自动化的任务要求。 当控制任务变得更加复杂时,任何时候控制系统都可以逐步升级,而不必过多的添加额外的模板。 设计综述 S7-400自动化系统采用模块化设计。它所具有的模板的扩展和配置功能使其能够按照每个不同的需求灵活组合。一个系统包括:电源模板,中央处理单元(CPU),各种信号模板(SM),通讯模板(CP),功能模板(FM),接口模板(IM),SIMATIC S5模板。 系统安装 简单的设计系统使S7-400用途广泛、灵活、适用性强。 扩展 最多有21个扩展单元(EU)都可以连接到中央控制器(CC);通过接口模板连接(IM);集中式扩展;用EU进行分布式扩展;用ET 200进行远程扩展。 功能 高速指令处理 用户友好的参数设置 口令保护 系统功能 用户友好的操作员控制和监视功能(HMI)已集成在SIMATIC的操作系统中 CPU的诊断功能和自测试智能诊断系统连续地监视系统功能并记录错误和系统的特殊事件。 模式选择开关 通讯 SIMATIC S7-400作为DP主站,可通过集成在SIMATIC S7-400 CPU上的PROFIBUS -DP接口(选件) 数据通讯概述 通过全局数据(GD)通讯,网络上的CPU之间可周期地交换数据包。 本新闻共2页,当前在第1页1 2
上一篇: LOGO!的20个常见问题解答 下一篇: 西门子S7-200PLC选购指南 |
